  SPS-Schaltplan richtig?
Autor Thema:  SPS-Schaltplan richtig? (1069 mal gelesen)
mniko
Sehen Sie sich das Profil von mniko an!   Senden Sie eine Private Message an mniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mniko
erstellt am: 22. Feb. 2021 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schaltplan.pdf
ich habe einen Schaltplan mit einer Siemens 1200 CPU erstellt.
Dazu habe ich mir im Data Portal die Artikeldaten geladen.
Auf der 1. Seite (4) habe ich einen Übersichtsplan erstellt, die CPU eingefügt und dieses als Hauptfunktion deklariert.
Auf der 3. Seite (6) habe ich die CPU in den Seitentyp allpolig eingefügt und die Spannungsversorgung eingezeichnet.
Auf den Seiten 4-6 (7-9) habe ich die Ein- und Ausgänge eingezeichnet.
Bin ich so richtig vorgegangen?
Ist im SPS-Navigator alles richtig hinterlegt?
Ich habe den Plan als PDF angehängt und ein Screenshot vom SPS-Navigator.
Vielen Dank für Eure Hilfe
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 22. Feb. 2021 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mniko
ich beginne mal mit der Seite 2 (Spannungsversorgung)
von der Klemme X1:N geht's auf die Sicherung 4F3?
die Anschlüsse beim Netzgerät 3G3 können nicht stimmen, laut deiner Grafik sollte oben die Spannungsversorgung L/N sein
Für die SPS kommen morgen sicher die Experten mit Rat ...
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 23. Feb. 2021 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das Netzteil ist falsch rum angeschlossen (Primär oben, Sekundär unten). Die SPS-Anschlüsse scheinen zu passen was man so sehen kann. PE sollte so nicht dagestellt werden, sondern nur "Drähte" sollten dargestellt werden (macht EPLAN auch falsch). Vielleicht Potentialklemmen für die Sensoren und Aktoren die an die SPS angeschlossen werden.
TonVasin
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TonVasin an!   Senden Sie eine Private Message an TonVasin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TonVasin
P8 2.8 HF4
P8 2.9
erstellt am: 23. Feb. 2021 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mniko 10 Unities + Antwort hilfreich
SPS-Navigator sieht fehlerfrei aus.
mniko
erstellt am: 23. Feb. 2021 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Mit der Sicherung ist natürlich ein grobes Foul
Das Netzteil habe ich von Phoenix-Contact aus dem Data Portal runtergeladen. L und N sind unten eingezeichnet. Keine Ahnung warum + und - auf die Primärseite eingezeichnet wurden.
In der Hauptsache ging es mir darum, ob ich die CPU 1200 richtig eingezeichnet habe. Wir als Instandhaltung haben kleine Eigenbauten, wenn dann nur mit dieser CPU. Deshalb wollte ich nach Fertigstellung des ersten Plans wissen, ob die SPS richtig dargestellt ist
Vielen Dank euch
[Diese Nachricht wurde von mniko am 23. Feb. 2021 editiert.]
