  Umfrage: Schilder für Betriebsmittel an der Maschine/Anlage
Autor Thema:  Umfrage: Schilder für Betriebsmittel an der Maschine/Anlage (653 mal gelesen)
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 22. Feb. 2021 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu den Schildern für Betriebsmittel an der Maschine/Anlage.
Wie kennzeichnet Ihr die Betriebsmittel?
Schild am Bauteil/Rahmen & Leitung mit Schildträger?
BMK für Bauteil und Leitung mit Schildträger an der Leitung?
Im Anhang ein kleines Beispiel wie es derzeit bei uns gemacht wird. Das BMK des Ini/Lichtschranke wird an der Leitung angebracht (Phönix Schildträger & graviertes Schild). An der Maschine selbst gibt es kein BMK des Sensors. Die Leitung ist nur am anderen Ende bezeichnet. Kurzfassung:
BMK Leitung am Klemmkasten/externen Eingangsmodul
BMK Sensor/Aktor an der Leitung am Sensor/Aktor
Wie legt ihr hier die EN60204-1:2019-06 aus?
"16.5 Referenzkennzeichen
Alle Gehäuse, Baugruppen, Steuergeräte und Komponenten müssen eindeutig mit demselben Referenzkennzeichen, wie in der technischen Dokumentation dargestellt, identifizierbar sein."
Besten Dank vorab für eure Antworten & Beispielbilder!
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 22. Feb. 2021 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas-4711 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt immer auf die Anforderungen an.
Was will der Kunde, was willst du ... ansonsten eben "normal"
- Klebeschilder auf Betriebsmittel
- kabel BMK wie ihr es habt.
ich hatte einen Kunden der hat darauf bestanden dass jedes bautteil mit einem gravierten detektirbarem metallschild beklebt wird und entsprechend am kabel Anfang und Ende das Kabel BMK und alle 5m ebenfalls nochmal das Kabel BMK. Ebenfalls die Kabelbinder sollten detektirbar sein.
Kabel BMK bestehend aus -W1 bis -Wn mit Angabe von Quelle und Ziel.
Jedes Betriebsmittel wie Schaltschrank bekommt den Ortskennzeichen als +U1 als kennzichen und KEIN BMK, BMK bekommen nur die Betriebsmittel auf der Montagetafel. Hier kamen Klebeschilder zum Einsatz mit =ANLAGENTEIL==FUNKTION-BETRIEBSMITTEL
Ortskennzeichen ist durch das +U1 gegeben
aber da gibts es 1000 richtig/falsch antworten :-x
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
