Thema: Symbolleiste - Makros einfügen (1083 / mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 17. Feb. 2021 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich habe laufend das Problem, dass sich bei meinen selbst erstellten Symbolleisten (Aktion: Makros einfügen) sich die Symbolleisten gegenseitig überschreiben. Also wenn ich eine Leiste mit 8 verschiedenen Makros einfügen belege und dann eine neue importiere, sind auf einmal manche Buttons mit demselben Makro der neuen Leiste belegt oder haben keine Funktion mehr. Manchmal sind auch die Funktionen um 1 Button nach rechts verschoben. Hab jetzt bei 3 Arbeitsstationen versucht meine 4 Symbolleisten zu aktivieren und je mehr es werden desto chaotischer sind die Auswirkungen. Sobald ich den Anischtsbereich speichere wirds noch schlimmer. Kennt wer dieses Phänomen? lg, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eplaner123 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 04.04.2019 Eplan P8 2.9 SP1 Update 2, Eplan Preplaning 2.9, Eplan Fluid 2.9, Terminal-Server-Lösung
erstellt am: 17. Feb. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 18. Feb. 2021 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 18. Feb. 2021 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual: Mahlzeit,ich habe laufend das Problem, dass sich bei meinen selbst erstellten Symbolleisten (Aktion: Makros einfügen) sich die Symbolleisten gegenseitig überschreiben. Also wenn ich eine Leiste mit 8 verschiedenen Makros einfügen belege und dann eine neue importiere, sind auf einmal manche Buttons mit demselben Makro der neuen Leiste belegt oder haben keine Funktion mehr. Manchmal sind auch die Funktionen um 1 Button nach rechts verschoben. Hab jetzt bei 3 Arbeitsstationen versucht meine 4 Symbolleisten zu aktivieren und je mehr es werden desto chaotischer sind die Auswirkungen. Sobald ich den Anischtsbereich speichere wirds noch schlimmer. Kennt wer dieses Phänomen? lg, Alois
Ja, das ist bei uns auch so. Wir haben das schon versucht das mit dem Support zu klären, das ist gescheitert da das Problem nicht richtig verstanden worden ist... Was hilft ist, die Leisten die nicht mehr funktionieren noch einmal neu importieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2021 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, neu importieren, neu erstellen, User reset, Eplan neu installieren... hat alles nicht geholfen. Der Support konnte den Fehler bei mir nachvollziehen und es ist jetzt in die Fachabteilung weitergeleitet worden. Bin gespannt. Die benutzderdefinierten Symbolleisten würden mir schon sehr helfen. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2021 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2021 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual: Hallo,also das Verhalten der sich gegenseitig überschreibenden Symbolleisten ist reproduzierbar und EPLAN versucht mit der nächsten Version das Problem zu beseitigen. bg, Alois
V2022 ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
