  Weitere Seite im Formular einfügen
Autor Thema:  Weitere Seite im Formular einfügen (505 / mal gelesen)
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 23. Nov. 2020 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Formular, welches eine maximale Zeilenanzahl von 60 hat. Sofern die erricht sind, fangen die weiteren Zeilen wieder von oben an..
Was muss ich einstellen, damit eine weitere Seite angelegt wird?
(Handhabung ist Dynamisch mit dynamischer Zeilenanpassung)
Danke im voraus
Croonain
[Diese Nachricht wurde von Croonain am 23. Nov. 2020 editiert.]
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 23. Nov. 2020 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Croonain,
die Formulareigenschaft "Spaltenanzahl" sollte auf 1 gesetzt sein.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 24. Nov. 2020 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Balage,
hat bestens funktioniert
Croonain
