  Übersetzungsproblem
Autor Thema:  Übersetzungsproblem (705 mal gelesen)
Flashget
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flashget an!   Senden Sie eine Private Message an Flashget  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flashget
Software: EPLAN Electric P8 - Professional 2.9 SP 1
EPLAN Electric P8 - Professional 2.8
erstellt am: 10. Nov. 2020 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
anbei seht ihr einen Auszug der Fehlwortliste von mir. Diese habe ich in Tab-Getrennter-txt Dokument exportiert.
Ich habe diese Wörter alle Übersetzt und eingefügt. Dann Unter Wörterbuch bearbeiten > Extras > Import. Alles wie gehabt...
Danach Übersetze Ich das Projekt und lese die Fehlwortliste nochmals aus und wieder die selben Wörter.
Bei vielen anderen Wörtern hat das alles so geklappt nur bei diesen "besonderen" Wörtern nicht!
Liegt das vielleicht an der Syntax? Oder übersehe ich noch etwas anderes?
Es ist so wie es ist! :-)
Belborras
Sehen Sie sich das Profil von Belborras an!   Senden Sie eine Private Message an Belborras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belborras
Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 10. Nov. 2020 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flashget 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die txt mit excel bearbeitet oder direkt mit dem Texteditor?
Die Liste ist ja recht Überschaubar.
Hast du schon versucht direkt über das Eplan Lexikon die Übersetzung einzutragen?
Interpunktion und Orthographie wird überbewertet!
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2.9.4 SP1 Update14
Electric P8 2023
Electric P8 2024
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 11. Nov. 2020 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flashget 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht denn die Datei aus, die du wieder einliest?
px
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
Flashget
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Nov. 2020 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
Ich habe die Datei einmal als txt bearbeitet und eingelesen und einmal als Excel bearbeitet und eingelesen.
Beides ohne Erfolg.
direkt über Eplan noch nicht aber das sollte ja nicht der Sinn hinter der Fehlwortliste sein
