Thema: Falsch Übersetzung (844 mal gelesen)
Flashget Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 18.08.2020 Software: EPLAN Electric P8 - Professional 2.9 SP 1 EPLAN Electric P8 - Professional 2.8
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hätte da mal sone Frage.. Wenn ich die Übersetzung aktiviere 1.Deutsch 2.Englisch wird nur bei "Ersteller: Beschreibung" übersetzt was es aber nicht sollte und bei den anderen wird es auch nicht ausgeführt. Wie auf dem Bild zu sehen ist geht es hier um den "Ersteller: Beschreibung" von einem Formblatt. Die 8 verschiedenen Segmente sind an sich alle gleich eingestellt aber woran könnte es liegen das nur das eine mit übersetzt wird? ------------------ Es ist so wie es ist! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashget
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in den Eigenschaften des Textes auf dem Formblatt (Sondertext): Projekteigenschaften > Reiter "Format" Sprache: Alle Anzeigesprachen (untereinander) dort kann ich per Dropdown-Menü alles auswählen aber bei den anderen ist das Feld "ausgegraut" Oder wo meinst du genau? ------------------ Es ist so wie es ist! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.08.2017 HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1)
erstellt am: 04. Nov. 2020 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashget
Hallo Flashget, das betreffende Textfeld muss im Normblatt/Formular übersetzt werden (inkl. Wörterbucheintrag!). Anzeigesprache würde ich auf einsprachig(variabel) setzen. Wenn im Normblatt/Formular eine Übersetzung/Wörterbucheintrag fehlt, dann wird die Fremdsprache im Projekt / auf der Auswertungsseite nicht angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
