  Probleme beim Artikel anlegen, da in EPlan so nicht vorgesehen
Autor Thema:  Probleme beim Artikel anlegen, da in EPlan so nicht vorgesehen (1107 / mal gelesen)
Renster
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Renster an!   Senden Sie eine Private Message an Renster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Renster
Eplan Electric P8 - Select 2.8 HF4
erstellt am: 03. Nov. 2020 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um folgenden Artikel den ich sauber anlegen und darstellen möchte (meines Wissens ist dieser Typ Artikel so in EPlan erstmal nicht vorgesehen):
Amphenol Quick Junction Module (siehe Bild)
Diese dienen dazu mehrere Leiter miteinander zu verbinden. Es gibt diverse Konfigurationen, z.B. 2x 4 Kontakte, 1x8 Kontakte, 2x9 Kontakte, usw. Innerhalb des Modul werden die Kabel miteinander verbunden. An den Aderenden wird auch immer ein Kontakt angecrimpt.
Da diese auch auf eine Klemmleiste geschnallt werden, habe ich versucht diese als Mehrstockklemme oder Teilklemme darzustellen, bin aber dabei auf diverse Hindernisse gestoßen.
Wünschenswert ist es, dass eins dieser Module ein eigenes BMK erhält. Der Versuch mit der Mehrstockklemme ist auch im Bild zu sehen (mittig). Auf der Klemmleiste X2 wird das Modul TB6622 aufgesteckt. Dann kommt die Warnung, dass eine gleichbezeichnete Klemme mehrfach verwendet wird.
Über Ideen wie man diesen Artikel sauber anlegen kann bin ich sehr dankbar (wie im unteren Teil des Bildes sollte es aussehen; A-D, B-E, C-F,… sind miteinander verbunden, so ist’s natürlich auch nicht richtig angelegt).
Beste Grüße
René
B.Mohr
ePlan Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von B.Mohr an!   Senden Sie eine Private Message an B.Mohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Mohr
ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 04. Nov. 2020 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renster 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde ein Makro bauen ähnlich wie ich die Poti-Schiene gebaut habe - siehe Anhang
leider finde ich auch kene genauen Spezifikationen zu dieser Klemme, die du benutzt
Björn
