  SPS Makro richtig einfügen
Autor Thema:  SPS Makro richtig einfügen (2014 mal gelesen)
Kontaktbrand
Sehen Sie sich das Profil von Kontaktbrand an!   Senden Sie eine Private Message an Kontaktbrand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kontaktbrand
EPLAN P8 2.7
WIN 7
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Wir möchten in einem aktuellen Job eine S7-1511C von Siemens einsetzten, dazu habe ich mir die Original Makros aus dem Dataportal heruntergeladen.
Hierbei bin ich dann so vorgegangen, das ich erst einmal über Gerät einfügen auf einer Übersichtsseite den entsprechenden Artikel (S7-1511C) abgesetzt habe.
Auf der Übersichtsseite befindet sich nun auch die Hauptfunktion, bei den Versorgungsanschlüssen weist er soweit auch schon richtig dem entsprechenden Anschluss in der Übersicht die Funktionsschablone zu.
Gehe ich nun hin und ziehe mir z.B den SPS-Anschluss 1 aus dem BM-Navigator in den Schaltplan, weist er den Anschluss nicht die entsprechende Funktionsschablone zu.
Somit habe ich den Anschluss weiterhin doppelt vorhanden (Übersicht / Funktionsschablone) normalerweise sollte er die beiden Darstellungsarten ja wie bei den Versorgungsanschlüssen ja zusammenfassen.
Im Umgang mit den Siemens SPS Makros bin ich noch nicht so geübt und frage mich, ob meine Vorgehensweise generell überhaupt richtig ist.
Also:
Hauptfunktion in Übersicht einfügen > SPS IO aus dem BM-Navigator im Schaltplan einfügen.
Wenn ich die SPS direkt über den BM-Navigator (neues Gerät) hinzufüge, und dann erst einmal die entsprechenden Anschlüsse im Schaltplan platziere funktioniert die Zuordnung.Füge ich dann anschließend noch das Übersichtsmakro ein zerschießt er mir die Zuordnung wieder.
Leider können wir mit unserer Lizenz nicht automatisch nummerieren, allerdings wenn ich das Grundmakro absetzte ist ja noch die Standardnummerierung der IOs vorhanden.Somit sollte er sie ja auch so zusammenfügen können.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich..
Ich füge noch ein paar Screenshots zur besseren Übersicht hinzu.
Gruß Kontaktbrand
[Diese Nachricht wurde von Kontaktbrand am 29. Okt. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Kontaktbrand am 02. Nov. 2020 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 30. Okt. 2020 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kontaktbrand 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kontaktbrand:
...Somit habe ich den Anschluss weiterhin doppelt vorhanden (Übersicht / Funktionsschablone) normalerweise sollte er die beiden Darstellungsarten ja wie bei den Versorgungsanschlüssen ja zusammenfassen....
Hallo Kontaktbrand,
Nein, hier wird nicht zusammengefasst, BMK's mit Allpoliger und Einpoliger Darstellung werden auch nicht zusammengefasst.
Achte beim Navi auf das unterschiedliche Icon links neben dem Anschluss.
HOC
Kontaktbrand
EPLAN P8 2.7
WIN 7
erstellt am: 02. Nov. 2020 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Vielen Dank erstmal für die Antwort.
Ich habe das Problem mittlerweile in den griff bekommen.
Das Problem ist anscheinend durch inkonsistente (Artikel/Makrodaten) entstanden.
Nachdem ich mehrmalig das Makro aus dem Dataportal bzw. dem Siemens Downloadcenter eingefügt habe ohne Verbesserung. Hab ich die CPU komplett aus dem System entfernt, und erneut aus dem Dataportal heruntergeladen. Direkt beim Absetzten in der Übersicht weist er dem Anschluss(Übersicht) die entsprechende Funktionsschablone zu.
