  Querverweise unterdrücken
Autor Thema:  Querverweise unterdrücken (1117 / mal gelesen)
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 27. Okt. 2020 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Betriebsmittel (Gerätekästen) das im Schaltplan verteilt dargestellt wird. Es befinden sich aber immer zwei Darstellungen des Betriebsmittels im selben Schaltplanpfad.
An der Hauptfunktion erzeugt jede Nebenfunktion einen Querverweis, das macht die Liste recht lang. Außerdem wird so auch immer zweimal der selbe Querverweis angezeigt.
Kann man den Querverweis der zweiten Nebenfunktion im selben Pfad irgendwie unterdrücken?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß André
*** Alles wird gut..! ***
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 27. Okt. 2020 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19andre79 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Nebenelementen die nicht als Querverweis auftauchen sollen kannst du in den Eigenschaften mit dem Stern das Feld "Querverweisanzeige <20021>" anzeigen lassen. Darin kannst du dann "Nie anzeigen" auswählen. Es verschwindet dann der Querverweis am Haupt und Nebenelement.
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Okt. 2020 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonas,
danke für die Antwort, das klappt auch soweit. Nur in Richtung der Hauptfunktion unterdrücken (also an der Hauptfunktion) geht aber nicht, richtig?
Ich würde sonst an den "doppelten" Nebenfunktionen einfach den manuellen Querverweis <20302> verwenden, da die Seiten fix sind und sich dort nichts mehr ändert. Mir geht es tatsächlich nur darum die lange Liste doppelter Querverweise an der Hauptfunktion zu halbieren.
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Okt. 2020 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19andre79 10 Unities + Antwort hilfreich
habs nicht getestet, aber schau mal ob das geht:
Optionen->Einstellungen->Projekt->Querverweise/Kontaktspiegel->Allgemein und dort den Haken bei "Gleiche Seite unterdrücken" setzen.
