Thema: Unstimmigkeit mit SQL-Datenkbank 2.9 (1778 / mal gelesen)
denis88 Mitglied Techniker
Beiträge: 12 Registriert: 04.08.2020
erstellt am: 23. Okt. 2020 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community! Wenn ich Artikel in der neu aufgesetzten 2.9er-Datenbank anlegen will bekomme ich die Meldung, das die Tabellen "tblPropertyDef" und "tblUserFreeProperty" neu sind. Fehlt mir etwas bei den Schematas oder hat das rein gar nicht damit zu tun? Ich wäre erfreut über Eure Lösungsvorschläge. LG Deniz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denis88
erstellt am: 23. Okt. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc ich arbeite bereits auf 2.9 als Teststation die anderen Kollegen aber zurzeit mit 2.8. Artikeldatenbank haben wir bereits im Server kopiert (von 2.8 auf 2.9). Also die aktuelle Datenbank bei mir ist zurzeit 2.9! Es sind halt im DB zwei neue Tabellen sowie am Bild ersichtlich "tblPropertyDef" und "tblUserFreeProperty". Die beiden neuen Tabellen gibt es aber im 2.8 Datenbank nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2020 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denis88
Hallo Deniz, Ja, das ist soweit korrekt. Tritt diese Meldung unter 2.9 oder 2.8 auf? Letzteres könnte ich verstehen, warum sich aber der 2.9 beschweren sollte, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Okt. 2020 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denis88
erstellt am: 27. Okt. 2020 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denis88
hallo, das Problem ist , dass ihr mit 2 verschiedenen eplan Versionen auf ein und dieselbe Datenbank zugreifen wollt. unter 2.9 sind ja angeblich die freien Eigenschaften weggefallen. ich würde Artikel nur mit der älteren Version anlegen ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2020 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans wie meinst du das jetzt genau. Wir greifen nur mit einem EPLAN Version auf den 2.9 Artikeldatenbank. Die beiden Tabellen "tblPropertyDef" und "tblUserFreeProperty" sind neu in der 2.9 Artikeldatenbank? LG Deniz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 28. Okt. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denis88
Beim ersten Öffnen der Artikeldatenbank in der 2.9 hätte eine Abfrage kommen müssen, ob die Datenbank in die aktuelle Version hochgezogen werden soll. War dies der Fall? Hatte der Anwender DB Owner Rechte dies auch zu tun der der Datenbank? Die Freien Eigenschaften sind auch in der 2.9 vorhanden. Neu hinzu kamen die benutzerdefinierten Eigenschaften in der Artikeldatenbank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2020 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
