Thema: Kabelverbindungen zuordnen funktioniert nicht mit bestimmten Klemmen (1713 / mal gelesen)
RoSch79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 24.08.2018 EPLAN P8 Select 2022 Update 8
erstellt am: 20. Okt. 2020 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieso funktioniert die Zuordnung der Adern eines Kabels nicht, sobald eine Sicherungsklemme in der Verbindung steht? Bei normalen Klemmen funktioniert das problemlos. Auch wenn ich bei den Sicherungsklemmen die Funktionsdefinition ändere bring es nichts. LG Roman [Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 20. Okt. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 20. Okt. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 20. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 20. Okt. 2020 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
Cheers! Hmm... was ist dann an Anschluss 2 der Logik der Klemme eingestellt - ich schätze das Kabel erwartet so was wie Ader/Draht oder zumindest "undefiniert". wenn die Klemme nun aber sagt, dass es z.B. eine Interne Verbindung oder so ist könnte das zu Konflikten mit der Funktionsschablone des Kabels kommen. da es beim Wegschieben der Klemme passt, wird es keine Potentialdefinition die den falschen Querschnitt vorgibt sein (war mein erster Gedanke) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sabernia, danke für die Antwort! Also, das mit der Funktionsdefinition hab ich ja bereits geprüft. Ich habe es mit der normalen Klemme verglichen gehabt. Und, wie ich bereits geschrieben habe, habe ich dort verschiedene Einstellungen ausprobiert. Der Potenzialtyp ist auf Undefiniert eingestellt. ...als ob es nur an dem Symbol liegt, was ich nicht glauben kann. [Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 21. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
erstellt am: 21. Okt. 2020 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2020 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
erstellt am: 21. Okt. 2020 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs rausgekriegt. Es lag an den Verbindungspunkten (Einfügepunkte) der Abschirmung. Diese kann man mit Taste "i" sichtbar machen. Sobald ich diese lösche, können sich die Adern wieder zuordnen. Warum das so ist und was hat es mit den Sicherungsklemmen zutun, habe ich nicht verstanden. [Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 21. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
Warum das so ist - der Schirm hat ein definiertes Potential, was nicht zu den Adern deines Kabels passt (warum der das den Adern verpasst ist die Preisfrage... ) und dann kann EPLAN die Adern der Verbindung auch nicht zuweisen. Mich stören die automatisch platzieren Verbindungen im Schirm auch und ich lösche die immer manuell, aber es gibt nun mal die Möglichkeit, nur diese Schirmdarstellung und keine Kabeldefinitionslinie zu verwenden und dann braucht man dort wiederum die Verbindungsdefinitionen. Aber gut, dass du es gefunden hast :-) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 21. Okt. 2020 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
also ich habe die zu beginn auch immer gelöscht, bis mir aufgefallen ist, dass wenn die VDP im Schirm bleiben auch im Kabelplan die Adern von dem Schirm abgeschirmt gekennzeichnet werden, anbei mal ein Bild als Bsp. wo ich bei der PE Ader, den Punkt entfernt habe Voraussetzung ist das unter Name der Abschirmung die korrekte Bezeichnung eingetragen ist, hier "SH¶" (der Umbruch kommt immer automatisch), bleibt die Bezeichnung leer, steht auch nichts bei Abgeschirmmt von im rechten Bereich bei Verbindungen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
