Hallo, also soweit ich weiß ist dies aktuell nicht möglich, du kannst zwar mehrere Platzhalter pro Makro verwenden, wie es z.b. auch bei den Siemens Selektivitätsmodulen gemacht wird, um hier für jeden Abgang den einzustellenden Strom festzulegen. Du kannst aber nicht sagen wenn bei Platzhalter 1 wert X gewählt, dann möchte ich zwei weitere haben und bei wert Y nur einen.
Für einen Einspeiseschalter habe ich die Seite in verschiedene Bestandteile zerlegt und erhalte damit 6 Einzelmakros (Hauptschalter, Strommessung, Trafo (230V), Abgang 400V, Blitzschutz, Sammelschienendurchbruch)
Jedes Teilmakro kann Platzhalter enthalten und wenn man dies via Drag&Drop auf der Seite platziert mit den Tasten XY an die korrekt Stelle verschieben.
Wenn du unterschiedliche Ausprägungen in einem Makro speichern willst kann man dies aktuell nur über die Varianten machen, aber da ist dann der Pflegeaufwand deutlich höher, da du jede Variante bei einer kleinen Änderung anpassen musst.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
