  Funktionstexte in Auswertungen
Autor Thema:  Funktionstexte in Auswertungen (267 / mal gelesen)
B.Mohr
ePlan Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von B.Mohr an!   Senden Sie eine Private Message an B.Mohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Mohr
ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 09. Okt. 2020 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
kann mir jemand sagen wo ich bei Auswertungen den Fuktionstext/Pfad-Funktionstext IMMER angezeigt bekommen.
Derzeitig ist es so, dass wenn der gleiche Text vorhanden ist immer ein "=" angezeigt wird.
finde dies kann zu verwirrung führen und möchte es abgeschaltet haben
Björn
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 09. Okt. 2020 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
schau mal nach der Einstellung im Anhang.
Gruß André
*** Alles wird gut..! ***
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 09. Okt. 2020 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von 19andre79:
Hallo Björn,
Gruß André
dort kann ich leider nur den "wiederholenden" Text kennzeichnen
Entferne ich das "=", dann steht da gar nix!
würde gerne den Text immer ausgeschrieben, auch wenn dieser sich wiederholt
Björn
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 09. Okt. 2020 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
die Eplan-Hilfe sagt dazu:
Identischen Text ersetzen:
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, dann wird bei untereinander stehenden gleichen Texten der Text für den Platzhaltertext mit der Zeichenkette aus den Einstellungen (unter den Menüpunkten Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Auswertungen > Anzeige / Ausgabe) ersetzt. Standardmäßig ist hier ein "=" festgelegt. Beachten Sie, dass diese Einstellmöglichkeit nicht für Inhaltsverzeichnisse zur Verfügung steht.
Bei Platzhaltertexten für Funktionstexte hat die Einstellung Auswertungen: Identische Funktionstexte ersetzen (unter den Menüpunkten Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Verwaltung > Kompatibilität) Vorrang vor der hier festgelegten.
Also schau mal nach der Einstellung, das müsste es sein.
Gruß André
[Diese Nachricht wurde von 19andre79 am 09. Okt. 2020 editiert.]
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmellenthin an!   Senden Sie eine Private Message an dmellenthin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmellenthin
EPLAN Electric P8 -
Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 09. Okt. 2020 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Info, das war mir auch schon ein Dorn im Auge, hatte aber niedrige Priorität.
Werde das dann mal eben umstellen.
