Thema: makro drag and drop unterschied v2.2 und v2.7 (788 / mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Okt. 2020 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, es betrifft Version 2.2 und 2.7 ich habe ein makro erstellt mit varianten A bis E. dieses makro ist bei einem Artikel hinterlegt. somit wird beim einfügen des Artikels variante A im slp eingefügt. wenn ich nun über den bmk-navigator einen anschluss in den slp ziehe kann ich mit tab zwischen den varianten (A bis E) schalten und die entsprechende einfügen. funktioniert super in Version 2.2. in Version 2.7 wird mir aber anstatt variante E wieder die variante A vorgeschlagen. E kann ich über diese vorgangsweise gar nicht einfügen. wähle ich das makro über makro einfügen in veriosn 2.7 aus, so kann ich manuell die variante E wählen. kann jemand das verhalten bestätigen bzw. gibt es da irgendwo in Version 2.7 einen "OPTIMIERUNGSSCHALTER" den man umstellen muss? lg hans ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 08. Okt. 2020 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
erstellt am: 13. Okt. 2020 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Okt. 2020 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Zitat: Original erstellt von cad_hans: ...wenn ich nun über den bmk-navigator einen anschluss in den slp ziehe..
Hallo Hans wie machst du das? im bmk-navi ist doch noch kein Artikel vorhanden - oder sprichst du von nicht platzierten Bauteilen? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 14. Okt. 2020 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, die Hauptfunktion ist bereits platziert. jetzt geht es mir um die neben-/Unterfunktionen. diese kann ich mit 4 verschiedenen varianten (b bis e) darstellen. kann doch nicht sein, dass ich mit versionsumstieg die makros neu generieren muss. ausserdem ist dann nicht gewährleistet, dass diese weiterhin unter 2.2 funktionieren. aber egal, wenn keiner was über diese verhalten weiß dann ist es halt so. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
