  E-Plan Skript fehler
Autor Thema:  E-Plan Skript fehler (1522 / mal gelesen)
RonDon
Sehen Sie sich das Profil von RonDon an!   Senden Sie eine Private Message an RonDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonDon
erstellt am: 06. Okt. 2020 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nun wende ich mich doch an euch, ich habe hier im Forum schon viel gelernt und mir abgeschaut über das Schreiben von Skripten in E-Plan. Nur habe ich aber das Problem, ich möchte über ein Menupunkt ein Marko aufrufen. Leider kommt hier immer wieder der "Escapesequenz" Fehler.
Ich habe hier schon auch das @ und mit den \\ probiert. Leider keinen Erfolg.
Hier ist meine Test Skript:
using System.Windows.Forms;
using Eplan.EplApi.Scripting;
public class _Laden Files
    [DeclareAction("MenuAction")]
    public void ActionFunction()
        MessageBox.Show("Action wurde ausgeführt!");
        return;
    [DeclareMenu]
    public void MenuFunction()
        Eplan.EplApi.Gui.Menu menu = new Eplan.EplApi.Gui.Menu();
        menu.AddMenuItem(
            "Menüpunkt am Ende von Dienstprogramme", // Name: Menüpunkt
            "XGedStartInteractionAction /Name:XMIaInsertMacro /filename:@"O:\\Konstruktion\\Pneumatikplaene EPLAN\\2.8\\SITEC_Daten\\Makros\\SITEC\\ALLGEMEIN\\ZUBEHÖR\\PUN-4x0,75.ema" /variant:0" // Name: Action
        return;
Im Anhang ein Bild von der Fehlermeldung E-Plan.
Ich hoffe jemand hat eine Lösung.
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 06. Okt. 2020 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist kein Leerzeichen erlaubt, müsste _LadenFiles heißen:
Code:
So wie ich es sehe möchtest du sicherstellen dass auch mit Leerzeichen der Aufruf der Action funktioniert. Hierfür musst Du Anführungszeichen mit einfügen.
Hier ein Beispiel aus meinem Buch.
Visual Studio müsste Dir die oben genannten Fehler auch anzeigen.
ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr
Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN
RonDon
erstellt am: 06. Okt. 2020 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Den Fehler habe ich noch nicht gesehen.
Ich meine eher diesen:
hier kommt immer die Fehlermeldung wie in meinen Bild.
Unerwartetes Zeichen "\" -> egal mit einem oder zwei.
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 06. Okt. 2020 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie beschrieben siehst du in meinem Beispiel den Code wie folgt:
Code:
string quote = "\"";
menuId = menu.AddMenuItem(
    "Projektordner öffnen", // Name: Menüpunkt
    "StartProcess /processName:explorer /parameter:"
        + quote + "$(PROJECTPATH)" + quote, // Name: Action
    "Projektordner im Explorer öffnen...", // Statustext
    menuId, // Menü-ID: Einfügen/Fenstermakro...
    1, // 1 = Hinter Menüpunkt, 0 = Vor Menüpunkt
    false, // Separator davor anzeigen
    false // Separator dahinter anzeigen
Das @-Zeichen escaped die \-Zeichen. Kontrolliere deine Anführungszeichen bzw. nutze das Beispiel.
Zwei \ brauchst du bei Verwendung mit @ nicht.
Du hast einfach die zwei Möglichkeiten wie man mit Pfad-Strings umgeht vermischt
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 06. Okt. 2020 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muß sehr genau aufpassen wie der String aufgebaut ist.
Ich würde da eher eine eigene Action draus machen.
Code:
public class _Laden
        return;
    [DeclareMenu]
        menu.AddMenuItem(
            "XGedStartInteractionAction /Name:XMIaInsertMacro /filename:\"O:\\Konstruktion\\Pneumatikplaene EPLAN\\2.8\\SITEC_Daten\\Makros\\SITEC\\ALLGEMEIN\\ZUBEHÖR\\PUN - 4x0, 75.ema\" /variant:0"
        return;
grüße
FrankS
RonDon
erstellt am: 07. Okt. 2020 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke für die Hilfreichen Antworten. Habs hinbekommen.
