Thema: Fehlermeldung im Prüflauf (897 / mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 02. Okt. 2020 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in meinem Projekt taucht nach dem Prüflauf die Fehlermeldung: "Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen .." auf. Kann ich irgendwie feststellen, welche Funktionen belegt wurden, damit ich diese mit der Funktionsschablone vergleichen kann? Oder bekomme ich das anders heraus? Ich habe schon nach der BMK suchen lassen, aber alle Einträge sind auch definiert. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 02. Okt. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 02. Okt. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, danke für deinen Hinweis, aber dein Video kenne ich schon. Aber der Tipp mit dem Navigator ist gut. Dort sehe ich bei Anschlüssen, welche ich in der Funktionsdeklaration und auch im Plan dargestellt habe, Ausrufezeichen. Was bedeutet dies und wie bekomme ich den Fehler weg? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Das Ausrufezeichen bedeutet, dass zu dieser Funktion eine Fehlermeldung in der Meldungsverwaltung existiert (kannst ab und an mal F5 in dem Navigator drücken weil der sich nicht immer automatisch aktualisiert). Du kannst auch die jeweilige Funktion öffnen und in den Eigenschaften die Eigenschaft "Meldungstext" hinzufügen, dann siehst du auch genau welcher Meldungstext dann zu dem Ausrufezeichen gehört. Hast du denn, wenn du in deinem Bild im Navigator weiter runterscrollst dort Funktionen die sich nicht mit der Funktionsschablone des Artikel überlagern? Gruß Patrick ------------------
cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 02. Okt. 2020 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Patrick, 1. ok, hab verstanden. 2. Meldetext hinzufügen ist genial. Danke 3. nein Ich versuche nun, die jetzt auslesbaren Fehlertexte zu korrigieren. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
