Thema: Drähte pro Anschluss (935 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Sep. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte in den Artikeln angeben wieviele drähte pro anschluss möglich sind ohne Twin-aderendhülsen zu verwenden. ich finde kein vorgegebenes Feld. ich könnte mir vorstellen ein Feld der feinen Eigenschaften zu verwenden. hat jemand eine andere/bessere Idee? lg hans ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 30. Sep. 2020 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 30. Sep. 2020 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Moin, die Antwort von Werner ist für den 3D-Bereich interessant (SmartWiring, etc.). Im normalen Schaltplan geht es bei den Artikeln dann indirekt über Symbolmakros und Fenstermakro. Dort kann ich an der einzelnen Funktion auf dem Reiter Funktions/Symboldaten unten rechts in der Logik die Anzahl der Ziele festlegen. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke das ist mir bekannt. mir geht es aber um einen eintrag im Artikel. aufgrund der antworten nehme ich mal an, dass es da keine Erfahrungen dazu gibt. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 07. Okt. 2020 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
ich würde eher unter Eigenschaften Konfigurieren Felder dafür anlegen. Da hätte ich z.B. auch die Möglichkeit eine Auswahlliste anzulegen, damit sich keine Schreibfehler einnisten können. Darüber hinaus hab ich irgendwo was gelesen, das in der 2.9 die freien Eigenschaften wegfallen sollen. Vielleicht kann das einer der die 2.9 schon im Einsatz hat hier ja mal verifizieren. ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
