| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Schreibschutz wieder zuweisen (544 / mal gelesen)
MrFranko Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 15 Registriert: 11.11.2019 EPlan P8 2.8 HF2 Erfahrungen und User seit EPlan 5
erstellt am: 04. Aug. 2020 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir erzeugen je nach Arbeitsschritt neue Revisionen eines Schemas via Dienstprogramme, Revisionsverwaltung, Projekt/Bereich abschliessen. Jetzt kommt es ab und an vor, dass ein Projekt abgeschlossen ist und ein Schreibfehler o.ä. gefunden wurde. Um nun nicht extra wieder eine neue Rev. anzulegen, wird der Schreibschutz des Projektes entfernt. Wie kann ich das Projekt danach wieder schützen ohne eine zusätzliche Revision anzulegen? Ich könnte dies zwar machen, hätte dann aber entweder identische Revisionsnummern oder eine höhere. Komme beim letzten allerdings immer wieder in die Not erklären zu müssen, warum am selben Tag nur wegen eines Schreibfehlers eine neue Revision angelegt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 04. Aug. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrFranko
Zitat: Original erstellt von MrFranko: ..wird der Schreibschutz des Projektes entfernt. Wie kann ich das Projekt danach wieder schützen ohne eine zusätzliche Revision anzulegen? ..
Hallo Franko beim Entfernen des Schreibschutzes wird doch keine neue Revision angelegt, es wird nur der Seitenindex der geänderten Seite erhöht ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
