Vielen dank für die Antworten,
@P8er:
wenn du in deinem Strukturkasten (=ANT+S1) auf eine andere Anlage (=EV) verweist, erkennt eplan das und zeigt dir das vollständige BMK (=ANT=EV+S1) an.
Leider wollte ich genau das nicht da ich keine Verschachtelung der Anlage und des Einbauortes haben will. Also in dem fall =EV+S1-PE_???.
Was mich auch verwundert ist das er die Anlagenkennzeichnung(=) Verschachtelt wird, also =ANT=EV. Aber die Ortskennzeichnung nicht, also +S1 anstatt +E+S1.
Denn die Seite ist ja als =ANT+E definiert.
@HOC
Dank für den Tipp.
bei Abbruchstellen habe ich folgende Projektparameter:
Projekt>Eigenschaften>Struktur
Abbruchstellen: Einbauort
Ich würde hier sogar noch einen Schritt weiter gehen und alles auf nicht verfügbar stellen so das nur das - als Querverweis zur Verfügung steht.
@MaikWald
Dann gibt es eine Darstellung mit >= Auch gewöhnungsbedürftig aber funktioniert.
Ja das kenne ich und geht auch bei >+ usw. aber erstens ist das für viele Elektriker nicht sehr geläufig und zweitens macht es auch die Erstellung von Makros nicht einfacher.
Ich hatte mir ja einfach gewünscht das es möglich wäre die Verschachtelung einzelner Referenzkennzeichnungen(==, =, ++, +, usw. ) ab und anzuwählen oder noch besser den grad der Verschaltung anzugeben (0 bis X).
Aber solange das noch nicht machbar ist und da es hauptsächlich die Abbruchpfeile betrifft werde ich wohl den Tipp von HOC annehmen und die Projektparameter der Abbruchstellen auf nicht verfügbar stellen.
Nochmals Danke für die Hilfe
