| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Blockeigenschaft Ersetzungstext (1045 mal gelesen)
CalvinShelar Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 4 Registriert: 27.07.2020 Eplan p8 2.7 HF10
erstellt am: 27. Jul. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe Gemeinde, Ich frage mich wie ich es erreichen kann das mir "+012345678-M01:U1" in einer Blockeigenschaft nur noch als "+012345678" angezeigt wird. Ich wollte dies gerne über einen Ersetzungstabelle erreichen die mir alles ab und mit dem Minuszeichen durch ein Leerzeichen ersetzt. Mit ○│??_??@[-]*$;│??_??@ ; hat es nicht geklappt. Wo mache ich da den Fehler? MFG Calvin
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 27. Jul. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CalvinShelar
erstellt am: 27. Jul. 2020 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Das geht leider nicht denk ich. Denn ich muss folgende Blockeigenschaft nutzen [20025,1,2<20048,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,1>] Das ist die "Letzte Funktion über Anschluss und Zielnummer (SPS), Anschluss 1, Ziel 2" Funktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 27. Jul. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CalvinShelar
Ist jetzt was schwer das genau nachzubauen ohne die Seite gesehen zu haben, aber bei mir geht es wenn man den Button Treppe hoch benutzt und dort dann Einbauort > Vollständiges Strukturkennzeichen auswählt. [20025,1,1<20134<1003,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>] ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Jul. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CalvinShelar
Der Vorschalf von Frank sollte (ohne den Anwendungsfall nun exakt zu kennen) schon funktionieren, da ja ledgilich asl 1. Navigationsstufe "Letzte Funktion über Anschluss und Zielnummer (SPS), Anschluss 1, Ziel 2" gewählt wird. Welche exakte Eigenschaft dann von dem Suchziel geholt wird (so wie es aussieht nur der Einbauort samt Vorzeichen) sollte egal sein. VOn der jetzt verwendeten BE ist ja kein Beispiel dabei, aber so ins Blaue geraten, mal das hier:
Code: [20025,1,2<20201<1240,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0,0>>]
Wenn es unebedingt Ersetzungstexte per RegularExpression sein sollen, versuch mal folgenden Ersetzungsstring:
Code: [-].*
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2020 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Ist jetzt was schwer das genau nachzubauen ohne die Seite gesehen zu haben, aber bei mir geht es wenn man den Button Treppe hoch benutzt und dort dann Einbauort > Vollständiges Strukturkennzeichen auswählt.[20025,1,1<20134<1003,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>]
Das din ist, ich will ja von der letzten funktion in der Kette den Einbauort in einer Blockeigenschaft angezeigt bekommen dieser ist meist ein Motor in einem Strukturkasten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nairolf: Der Vorschalf von Frank sollte (ohne den Anwendungsfall nun exakt zu kennen) schon funktionieren, da ja ledgilich asl 1. Navigationsstufe "Letzte Funktion über Anschluss und Zielnummer (SPS), Anschluss 1, Ziel 2" gewählt wird. Welche exakte Eigenschaft dann von dem Suchziel geholt wird (so wie es aussieht nur der Einbauort samt Vorzeichen) sollte egal sein.VOn der jetzt verwendeten BE ist ja kein Beispiel dabei, aber so ins Blaue geraten, mal das hier:
Code: [-].*
Dankeschön dies hat super funktioniert
| Anzeige.:
