Thema: Neuerungen Version 2.9. Wer kann helfen? (2315 / mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 432 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2022
erstellt am: 24. Jul. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich muss euer Wissen anzapfen. Ich habe nun die Version 2.9 drauf und es gibt einige Änderungen die ich nicht verstehe. 1. Klicke ich nun auf ein BMK wird der Texteditor für das BMK aktiviert. Ich komme so nicht in die Eigenschaften. Muss ich das nun immer mit RK und dann auf Eigenschaften? 2. Meine Anschlussbezeichnungen werden nun alle im Winkel von 90° dargestellt. Ich weiß wie ich das einzelnt umstellen kann, aber ich möchte doch alle so wie ursprünglich dargestellt haben. Da muss es doch eine Funktion für geben. In der Symbolbibliothek wird mir das auch in 90° angezeigt. Das muss doch "einfach" zu ändern sein! Es kommen bestimmt noch mehrere Punkte, dass ist aber erstmal das wichtigste! Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 24. Jul. 2020 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo, zu Punkt 1 ist evtl. direktes Berarbeite aktiv? Optionen > Direktes Bearbeiten zu Punkt 2 Ebenenverwaltung Eigenschaftsplazierung Eplan 420 Winkel Optionen > Ebenenverwaltung LG Alina [Diese Nachricht wurde von Sahlina am 24. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Jul. 2020 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Zu 2. hört sich für mich an, als ob die Projekteinstellung „Anschlussbezeichnung gedreht darstellen“ aktiv ist. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2020 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war's. Die Anschlussbezeichnung war auf gedreht eingestellt. DANKE! Ach ja, die direkte Bearbeitung finde ich eigentlich nicht schlecht, aber gibt es alternativ eine Möglichkeit schneller in die Eigenschaften zu kommen, wenn direktes Bearbeiten aktiv ist? Danke schon mal! Grüße und guten Wochenstart Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 27. Jul. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Moin, du könntest das entsprechende Symbol markieren und würdest mit STRG+D in die Eigenschaften kommen. Also ein "Rechteck" mit gedrückter Maustaste drum ziehen um das Bauteil zu markieren. Stattdessen würde ich dir aber empfehlen dir die Funktion "Direktes Bearbeiten" auf eine Tastenkombination zu legen damit du die Funktion bei Bedarf schnell einschalten kannst wenn Sie dir gefällt und ansonsten weiter wie gewohnt arbeitest. Gruß Patrick ------------------
cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2020 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 27. Jul. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 27. Jul. 2020 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 28. Jul. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Zitat: ..nur das Bauteil markieren und dann die Taste F2 drücken..
Noch mehr Möglichkeiten für die direkte Bearbeitung: nicht das Bauteil markieren, sondern nur das betreffende Textfeld mit der Maus aktivieren somit sind alle Textfelder im oberen Eigenschaftsfenster eines Betriebsmittel mit F2 erreichbar ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Telephon-Mann Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 41 Registriert: 06.06.2016 Electric P8 2.8 HF9; 2.9 SP1 Netzlizenz: Select/Professional; Windows 10 Enterprise 64-bit; Office 365
erstellt am: 07. Jul. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo Eplan-Gemeinde, über die Suche (ein Treffer) bin ich auf diesen Betrag gestoßen. Frage: Wie kann ich, wie von "PatrickE" empfohlen, einen Tastenkombination für "direktes Bearbeiten" vergeben? Ich finde leider weder in 2.8 noch in 2.9 in den "Einstellungen/Benutzer/Verwaltung/Tastenkombinationen" etwas bei "Bearbeiten", oder etwa bei "D" für Direktes Bearbeiten. Weiß jemand Rat? Danke
------------------ Viele Grüße da Telephon-Mann ...ich geh ans Telephon ran, ich steh immer parat, am Telephonapparillo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 07. Jul. 2021 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 07. Jul. 2021 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Mr. Vyre Mitglied Elektrotechniker,Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2021 Danke Vorraus.
erstellt am: 07. Jul. 2021 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 08. Jul. 2021 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Servus, ja steht auf "Nummerieren". Aber wie so oft, haben wir ein älteres Projekt, welches kopiert wird und dann bleiben die Anpassungen nicht aus... ------------------ Viele Grüße da Telephon-Mann ...ich geh ans Telephon ran, ich steh immer parat, am Telephonapparillo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
