| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Umstellung Pfad-Funktionstext auf Funktionstext aus Blockeigenschaft (1158 / mal gelesen)
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 16. Jul. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei projektweit alle Pfad-Funktionstexte umzustellen. Grund dafür ist, dass bisher im Pfad Funktionstext das BMK enthalten war und sich jetzt alle BMK's ändern. Also habe ich mir gedacht, dass ich mal die <20545> Blockeigenschaft: Format (Funktionstext, automatisch) benutze und mir den Funktionstext aus einem freien Text (eigenes Zusatzfeld) + BMK + Zeilenumbruch + Einbauort + Einbauort(Beschreibung) zusammenbaue. Anschließend dann noch den Funktionstext(gemeinsam) zur Anzeige bringen und per X und Y Koordinaten (relativ zum Einfügepunkt) an die Stelle verfrachte, an der der alte Pfad-Funktionstext saß. Das ganze ist natürlich relativ aufwendig. Zum Einen muss ich bei jedem Betriebsmittel was diesen Funktionstext haben soll die Blockeigenschaft und das zusätzliche Benutzerdefinierte Feld einfügen aber zum Anderen, und das ist noch viel aufwändiger, die Anzeige bei jedem Betriebsmittel händisch anpassen, da der Einfügepunkt ja immer woanders sitzt. Hat hier jemand noch eine elegantere Lösung oder Idee wie ich das hinbekomme was ich da vor habe?
Vielen Dank im Voraus! Gruß, Patrick
cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Jul. 2020 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
Hallo Patrick, also Nachträglich macht sich das natürlich sehr bescheiden. Ich würde erst Prüfen was für Betriebsmittel du hast Motoren, Schütze, Sensoren, Aktoren. Für identische Typen, dann jeweils ein Anzeigeschema einrichten und abspeichern -> dann im BM oder Stücklistennavigator auf die Teile Filter, hängt immer davon ab wie dein Plan aufgebaut ist. (Bzw. hab ich bei SPS Anschlüssen den Funktionstext gemeinsam anzeigen lassen, da muss man dann nicht für jeden Sensor / Aktor ein Schema erstellen, sondern hat dann nur für E und A ein schema) Über den Navigator kannst du dann die Anzeigeeinstellung und auch die Blockeigenschaft hinzufügen. Ich hab das z.b. so gelöst, dass die Geräteanschlüsse am Sensor den Text der Hauptfuktion übernehmen und ggf. noch von einem Zusatzfeld welches ich am Geräteanschluss eintrage (falls es mehrere E/A's gibt oder irgendwelchen speziellen Meldungen). Du solltest auch daran denken dass z.b. SPS-Anschlüsse bisher direkt den Funktionstext aus dem Stromlaufplan zugreifen konnte dies jetzt nicht mehr können, für diesen Fall müsstest du dann noch am SPS-Anschluss eine Blockeigenschaft hinterlegen. Ich schaue hier immer auf den "Letzte Funktion über Anschluss und Zielnummer (SPS), Anschluss 1, Ziel 1" Code: [20025,1,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0,0>>]
Dann musst du natürlich noch beachten, dass bei jedem Symbol (Schalter, Kontakt, Spule, Lampe etc.) unter Logik Zielverfolgung (SPS) nach die Felder leer sein müssen, Standard wird hier weitergeleitet zum nächsten Anschluss. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Jul. 2020 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
Zitat: Original erstellt von PatrickE: ..alle Pfad-Funktionstexte umzustellen. Grund dafür ist, dass bisher im Pfad Funktionstext das BMK enthalten war und sich jetzt alle BMK's ändern..
Hallo Patrick die schnelle Lösung wäre sicher die Daten extern in Excel zu bearbeiten sollte ja mit dem Schema Pfad-Funktionstexte funktionieren ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
