Thema: Anmeldung SQL-Server (1632 mal gelesen)
AndreasBoehm Mitglied staatl. gepr. E-Techniker
Beiträge: 14 Registriert: 17.12.2019 EPlan P8 2.9 SP1 HF12
erstellt am: 13. Jul. 2020 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit V2.8 folgendes Phänomen: Wenn ich EPLAN starte, dauert es ca 1 Minute, danach erhalte ich die Fehlermeldung das der Anmelde-Timeout des SQL Servers abgelaufen ist. Wenn ich die bestätige startet EPLAN und der Zugriff auf den Server (Artikel- und Projektdatenbank) funzt ohne weitere Probleme... Bei der V2.9 SP1 das gleiche Verhalten, bei der 2.7.3 klappt es ohne Fehlermeldung. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? MfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 13. Jul. 2020 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBoehm
erstellt am: 13. Jul. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pxecad, auch wenn ich mich der Frage wahrscheinlich blamiere: was bitte ist mit Schema in Bezug auf die Artikelverwaltung gemeint ? Okay, habs gefunden... Filterschemata Alle gelöscht, E-Technik wieder importiert. Der Anmeldefehler besteht leider immer noch. MfG Andreas
[Diese Nachricht wurde von AndreasBoehm am 14. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomly Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 23 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 10. Feb. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBoehm
erstellt am: 10. Feb. 2021 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2021 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBoehm
Hallo Andreas, vielen Dank für die Antwort. Das Problem ist nur, das die Datenbank nach dem Auftreten des Fehlers sehr träge reagiert. Also die Antwortzeiten sehr schlecht geworden sind bei uns. VG Tobias
erstellt am: 12. Feb. 2021 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBoehm
erstellt am: 15. Feb. 2021 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBoehm
Hallo Andreas, habt ihr in der Artikelverwaltung eine eigene Baumkonfiguration? Wenn ja, dann mal bitte auf "Standardvorgabe EPLAN" wechseln und EPLAN erneut starten. Ist der Timeout jetzt weg? VG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pxecad Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBoehm
erstellt am: 16. Feb. 2021 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab jetzt EPLAN 2.9 mal testweise auf ne frische Kiste gepackt. Gestartet...kein TimeOut (logisch, da noch kein SQL eingerichtet). Dann in den Einstellungen meine SQL-Artikeldatenbank eingebunden aber alles andere auf den Standard-Installationswerten belassen. EPLAN neu gestartet und JUHU, mein TimeOut ist wieder da... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBoehm
