  Makrokasten-Platzhalterobjekt
Autor Thema:  Makrokasten-Platzhalterobjekt (1169 / mal gelesen)
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Xylmas an!   Senden Sie eine Private Message an Xylmas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xylmas
Eplan P8 2.7 / 2.8 / 2.9
Eplan Pro Panel
erstellt am: 03. Jul. 2020 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein Makro mit Platzhalterobjekt für Einfügen vom Tastern erstellen.
Das soll folgendes funktionieren:
Ich füge Fenstermakro ein-->dann kommt die Abfrage (Weißer Taster oder Grüner Taster als BSP)
Weißer Taster gewählt-->dann kommt alles was der Weißer Taster gehört(Bild,Schließer,Leuchte..etc)
Ist das möglich zu realisieren?
Paar Bilder sind beigefügt.
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 03. Jul. 2020 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylmas 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige, was mir in den Sinn kommt, ist
Erstellen von Symbolen für die jeweilige Schaltfläche und Verwenden der neuen Funktion 2.9 zum Ändern der Symbole durch das Platzhalterobjekt
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 03. Jul. 2020 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylmas 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was wäre, wenn du ein Fenstermakro für deinen grünen Taster und ein Fenstermakro für den weißen Taster erstellst? Kannst ja beim grünen alles mit Varianten hinterlegen was dieser so beinhaltet und das gleich dann beim weißen. Wenn du das Fenstermakro anschließend einfügst kannst du per TAB durchwählen was du gerne hättest
Croonain
Jay F K
Sehen Sie sich das Profil von Jay F K an!   Senden Sie eine Private Message an Jay F K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jay F K
EPLAN P8 2023 Update 3
Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 09. Jul. 2020 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylmas 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch mit einem Platzhalter gar kein Problem. Habe das bei mir in Verwendung, wenn ich als Kundenvorgabe einen anderen Tasterhersteller verwenden muss.
Schau dir mal die Screenshots an, beim Einfügen des Tastermakros startet ja automatisch die Platzhalterabfrage, dort wähle ich dann einfach Siemens oder Eaton aus. Das Gleiche lässt sich ja auch für die unterschiedlichen Farben realisieren.
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Eplan Pro Panel
erstellt am: 09. Jul. 2020 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an euch alle für eure Antworten!
