Thema: Automatisches Setzen der Standard-Eigeschaftsanrodnung aller Schaltzeichen im Projekt (1004 / mal gelesen)
grumpyElephant Mitglied Elektrotechnikingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 08.05.2020
erstellt am: 02. Jul. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche schon seit einer Weile folgendes: Ich habe in einem Basisprojekt für jedes mögliche Schaltzeichen eine Eigenschaftsanordnung erstellt. Diese ist im Basisprojekt auch als Standard-Eingeschaftsanordnung markiert. Aus dem Basisprojekt exportiere ich nun meine Eigenschaftsanordnungen und importiere diese in mein Arbeitsprojekt. Im Arbeitsprojekt sind nun die Eingeschaftsanordnungen aus dem Basisprojekt ebenfalls als Standard-Eigenschaftsanordnungen hinterlegt. Soweit so gut. Nun nutzen allerdings die Schaltzeichen auf den Schaltplan-Seiten nicht die gewünschten Standard-eigenschaftsanordnungen. Es gibt die Möglichkeit alle Schaltzeichen einer Seite händisch zu markieren und über Bearbeiten->Text->Eigenschaftsanordnung zurücksetzen auf die Standard-Eigenschaftsanordnung zu setzen. Die Funktion geht leider nur seitenweise, da ich nur seitenweise die Schaltzeichen markieren kann. Ich habe auch schon versuchtüber die verschiedenen Navigatoren Elemente zu markieren und die Funktion anzuwenden. Kein Erfolg. Bei bspw. 200 Seiten im Projekt wäre das ein imenser händischer Aufwand. Deswegen würde ich das Ganze gern automatisieren. Ich habe bereits versucht, mit Hilfe der sog. EPlan Aktionen ein Skript zu schreiben, welches mir nacheinandern alle Seiten öffnet, die Elemente markiert und die Funktion Eigenschaftsanordnung zurücksetzen ausführt. Leider finde ich dafür nicht die benötigten EPlan Aktionen. Kann mir jemand aus der Sackgasse helfen? EPlan Version P8 2.8 [Diese Nachricht wurde von grumpyElephant am 02. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 02. Jul. 2020 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grumpyElephant
erstellt am: 02. Jul. 2020 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2020 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grumpyElephant
Das mit den Eigenschaftsanordnungen ist ein leidiges Thema, wenn man daran was machen muss. Haben die im Alten Schema die Standart-Eigenschaftsanordnungen die gleichen Namen oder sind das die Original Eplan Anordnungen? Habe ich das richtig verstanden, Du möchtest den einen Stadart durch den neuen ersetzten? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Bestandsprojekt und im Vorlageprojekt sind die Eigenschaftsanordnungen, die als Standard gesetzt sind, benutzerdefiniert. Also nicht die EPlan Standardvorgaben, sondern selbst Erstellte. Beide Eigenschaftsanordnungen sind unterschiedlich benannt. Im Bestandsprojekt soll die als Standard gesetzte und an den Symbolen genutzte Eigenschaftsanordnung durch die aus dem Vorlageprojekt ergänzt werden. Dabei soll die neu importierte Eigenschaftsanordnung aus dem Vorlageprojekt nun als neuer Standard im Bestandsprojekt automatisch genutzt werden. Das funktioniert soweit auch mit Hilfe des Imports der Eigenschaftsanordnungen aus dem Vorlageprojekt ins Bestandsprojekt (Wenn man im Bestandsprojekt in ein Symbol auf einem Stromlaufplan bspw. reinschaut und die Eigenschaftsanordnung öffnet, ist die neue Eigneschaftsanordnung aus dem Vorlageprojekt als Standard gesetzet und die alte Eigenschaftsanordnung nicht mehr). Problem ist bloß, dass die Symbole in den Plänen immer noch die alte Eigenschaftsanordnung nutzen. Ich würde den Symbolen gern sagen, dass diese automatisch die neue, als Standard gesetzte Eigenschaftsanordnung nutzen sollen. Ich hoffe, dass ich es nun etwas verständlicher formuliert habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 04. Aug. 2020 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grumpyElephant
Hallo, in der Online-Hilfe sind zwei Wege aufgezeigt die eine Massen-Änderung beschreiben. Mir erscheint die Variante über die Tabellarische Bearbeitung die einfachere zu sein. Du müsstest mal probieren: Alle Seiten markieren, Tab.Bearbeitung aufrufen, Spalte Eigenschaftsanordnung einblenden, alle Eintrage durch Standardvorgabe ersetzen (copy & paste). Tab.Bearbeitung schliessen. Zitat Online Hilfe: Die Eigenschaftsanordnung lässt sich auch bei der tabellarischen Bearbeitung, bei der externen Bearbeitung und in Platzhalterobjekten zuweisen. * Bei der tabellarischen Bearbeitung von Funktionen können Sie die Spalte Eigenschaftsanordnung einblenden und eine Eigenschaftsanordnung aus der aufklappbaren Liste wählen. Die Liste enthält alle Eigenschaftsanordnungen, die für die betreffende Symbolvariante verfügbar sind. * Wenn Sie Schemata für die externe Bearbeitung erstellen, können Sie die Eigenschaftsanordnung im Dialog Einstellungen: Externe Bearbeitung als Formatelement auswählen und so die entsprechenden Daten beim Export und Import berücksichtigen.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den super Tipp. Mit deinre Hilfe habe ich es geschafft. Nur eine kleine Anmerkung: Über die tabellarische Bearbeitung kann ich meine gewollten Eigenschaftsanrodnungen nicht so einstellen, wie ich es will, da die gewünschten Anordnungen nicht Standardvorgabe sind, sondern einen eigenen Namen tragen (bspw. <Firmenname> Klemme...). Aber man kann die Spalte Eigenschaftsanordnung in der Tabellarischen Bearbeitung komplett markieren und mit Rechtsklick->In die Suchergebnisliste einfügen überführen. Anschließend alle Einträge in den Suchergebnisse markieren und ersetzen ausführen. Damit sind alle Eigenschaftsanordnungen (bspw. <alter Firmenname> Klemme...) auf eine neue Firma (bspw. <neuer Firmenname> Klemme...) anpassbar. Also vielen Dank...Problem gelöst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
