Thema: Abbruch beim Artikedatenimport (698 mal gelesen)
Dr.Doolittle Mitglied Elektroniker
Beiträge: 97 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 25. Jun. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E-Planer, ich habe da ein Problem beim der Version 2.7. Hier klappt der Artikeldatenimport nicht mehr. Die gesamte Datei liegt als XML vor, und umfasst die gesamte Artikeldatenbank. Die Fehlermeldungen -----> siehe im Anhang Kann man da irgend etwas noch einstellen? ------------------ Installiert P8v2.7 P8v2.8 Windows 10 pro [Diese Nachricht wurde von Dr.Doolittle am 25. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 25. Jun. 2020 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Hallo Dr.Doolittle Der Fehler ist mir so nicht geläufig. Wo befindet sich die ArtDB denn? Auf einem SQL Server oder Lokal? (Also die Fertige zum Arbeiten, nicht die XML) Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2020 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 25. Jun. 2020 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 29. Jun. 2020 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich gerade probiert. Funktionierte leider nicht. Die Daten werden eingelesen, und bei der Indexerstellung, kurz vor Schluss, kam dann der Abbruch ------------------ Installiert P8v2.7 P8v2.8 Windows 10 pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 29. Jun. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt mit der 2.8 probiert. Hier kam es zum selben Abbruch. Vermutlich liegt es an der XML Datei. Bin gerade dabei eine neue zu erstellen. Dann versuche ich es noch mals. ------------------ Installiert P8v2.7 P8v2.8 Windows 10 pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 30. Jun. 2020 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
