  Seitenaufteilung
Autor Thema:  Seitenaufteilung (832 mal gelesen)
Look
Sehen Sie sich das Profil von Look an!   Senden Sie eine Private Message an Look  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Look
erstellt am: 25. Jun. 2020 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal Euren Rat.Ist wahrscheinlich ein Anfängerpronblem, was ich ja auch bin.
Wir bauen bzw. haben schon eine Anlage gebaut in der ein Teil der Schaltschränke ein 3Phasen Netz und der andere Teil nur einen DC Teil( Zwischenkreisspannung) besitzt.Im Dc Teil ist z.b ein 3Phasen Kühlgerät installiert das aus einem Ac Schrank (11) und ein Netzteil aus einem AC Schrank (9) gespeist wird.
Nun meine Frage:
Wie würdet Ihr die Aufteilung der Seite vornehmen?
> Jeweils für jedes Kühlgerät und das Netzteil eine eigene Seite (im alten Plan war alles auf einer Seite)
  Nachteil > sehr viele Seiten belegt.
> alle Kühlgeräte auf einer oder zwei Seiten angelegt?
  Nachteil > nach unserer Sortierung hat jeder Schaltschrank sein eigenes Ortskennzeichen bzw. was im Schrank verbaut ist
            erscheint auch dort im Plan. Somit wäre nicht sofort zu erkennen woher z.b das Kühlgerät in Schrank 1 gespeist wird bzw. es erscheint im Plan nicht
            unter Schrank 1
Sorry, ist wahrscheinlich schlecht erklärt aber habt Ihr vielleicht einen Ratschlag?
Gruß und Danke!
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 25. Jun. 2020 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Look
Also ich denke die Lesbarkeit macht da viel aus. Je nachdem wieviel auf der Seite platziert ist, kann man, wenn als A4 ausdruck das Schema nutzten möchte, Leseprobleme bekommen. Da alles relativ klein rüberkommt. Das ist ein aspekt.
Das andere ist, die Modularität der Anlagenteile. Manchmal ist es Sinnvoll etwas aufzuteilen, was es in verschiedenen Ausführungen gibt. Damit kannst Dann mit einem Seitentausch relativ einfach, die eine Ausfürhung mit der anderen Tauschen.
Es wäre auch Möglich eine Übersichtseite und dann die Detailansicht zu machen.
Ich habe auch schon die Aufstellung der Schaltschränke in einer übersicht geamcht und dann jedes Ortskennezichen auf einer separaten Seite. Beim Aufbau geht es ja eingedlich mehr darum, was und wo Bauteile eingebaut werden. Wo diese angeschlossen sind, müsste man im Schema nachsehen.
So als möglicher Input...
LG Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
DerNörgler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von DerNörgler an!   Senden Sie eine Private Message an DerNörgler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerNörgler
Win10, 1809, 64B
Office 2016
P8 2.7 HF5
erstellt am: 26. Jun. 2020 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Look,
ich favorisiere es, wenn die Schatplanseiten Mäuseklavierartig möglichst gleich aussehen.
Außerdem versuche ich Komponenten mit gleichem Ortskennzeichen zusammenzufassen.
Bei Klimageräten würde ich der Verständlich halber die Klimageräte nach Transporteinheit zusammenfassen (mit zugehöriger Absicherung). Und direkt dazu auch die Türendschalter. Und zu guter letzt die Rückmeldungen.
Aber wie Pepe bereits sagte,die Lesbarkeit macht viel aus.
Hin und herblätterei ist in kleinem Maße zumutbar. Nicht zumutbar sind viele Abbruchstellen.
Du kannst ja einen Screenshot schicken, aber ich wette, dass es da sehr sehr viele Meinungen geben wird.
cstoy
E-Technik selbstst.
Sehen Sie sich das Profil von cstoy an!   Senden Sie eine Private Message an cstoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstoy
Aktuell: EPLAN ProPanel/Fluid/Piping 2.9 SP1 HF5
Station:
Notebook Lenovo Thinkpad L580 mit UltraDock i7-8550U 2GHz 32GB RAM Win10 Pro x64 SP1 + 2x IIYAMA ProLite 27" 4K
erstellt am: 29. Jun. 2020 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das auf einzelne Seiten aufteilen, einfach, weil man dann flexibler ist. Wir arbeiten mit Makrotechnik und stöpseln uns die Pläne aus den Makros zusammen, da muss man zangsläufig mehr Seiten belegen. Aber es wird im Grund überlichtlicher.
LG,
Chris
