  PE und N Zeichnen
Autor Thema:  PE und N Zeichnen (1505 mal gelesen)
d.moeseneder
Sehen Sie sich das Profil von d.moeseneder an!   Senden Sie eine Private Message an d.moeseneder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.moeseneder
EPlan P8 2.7
erstellt am: 23. Jun. 2020 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe folgendes Problem/ Frage. Wie schaffe ich es, dass der N-Leiter Blau und der PE-Leiter grün strichliert gezeichnet wird? Man kann doch in den Einstellungen für jedes Potential ein eigene Darstellung wählen oder?
Danke im Voraus,
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 23. Jun. 2020 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.moeseneder 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du in der Ebenenverwaltung deines Projektes einstellen.
Ab 2.9 findest du die unter Projektdaten -> Ebenenverwaltung.
Bei vorherigen Versionen ist diese unter Optionen -> Ebenenverwaltung zu finden.
Dort findest du dann unter Symbolgrafik -> Verbindungssymbole -> Autoconnecting deine Potentialtypen N und PE und kannst dort dann die Darstellung des jeweiligen Potentials anpassen.
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
d.moeseneder
EPlan P8 2.7
erstellt am: 23. Jun. 2020 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke sehr der Tipp hat mir sehr geholfen, jedoch hätte ich noch eine schnelle Frage.
Weiß jemand wie man die Abbruchstellen davon abhalten kann sich Anlagen übergreifend zu verbinden? Ich habe 2 Anlagen in denen ich das selbe BMK habe bei Abbruchstellen und diese verbinden sich obwohl sie das nicht sollten.
PS.: Ich benutze Eplan P8 2.7
PatrickE
erstellt am: 23. Jun. 2020 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.moeseneder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
dazu musst du in deinen Projekteigenschaften unter Struktur bei Abbruchstellen auf Anlage stellen. Oder das was dir da halt passt und sich so verhält wie du es dir vorstellst.
cad-tutorials.de
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 23. Jun. 2020 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.moeseneder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo d.moeseneder,
wenn du 2 Anlagen hast, dann hast du wahrscheinlich auch 2 Einbauorte oder? Bei den Abbruchstellen kannst du beim vollständigen BMK die Einbauorte deinen Anlagen entsprechend anpassen.
Vorrausgesetzt ist, dass du unter deinen Projekteigenschaften - Struktur - Abbruchstellen den Einbauort ausgewählt hast.
Croonain
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 23. Jun. 2020 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.moeseneder 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte verschiedene Ursachen haben:
A) In den Eigenschaften des Projektes ist bei Abbruchstellen eine für Dich "ungünstige" Struktur eingestellt.
(im Menü: Projekte > Eigenschaften auf dem Reiter Struktur unten bei Abbruchstellen)
B) Es ist ein Projekt mit "älterer" Struktur. Dort gab es eine Eigenschaft "Übergeordnet" bei den Abbruchstellen.
An der gleichen Stelle wie bei A) ist rechts neben der Strukturauswahl bei den Abbruchstellen eine Checkbox "Übergeordnet".
Die ggf. bitte abwählen.
Details zu übergeordnet findest Du unter:
Registerkarte Struktur
Viel Spaß,
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
d.moeseneder
EPlan P8 2.7
erstellt am: 23. Jun. 2020 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay ich habs schon ich danke euch vielmals
Schönen Tag euch noch
