  externes Programm über neues ICON aufrufen
Autor Thema:  externes Programm über neues ICON aufrufen (821 mal gelesen)
Wondermike
Sehen Sie sich das Profil von Wondermike an!   Senden Sie eine Private Message an Wondermike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wondermike
EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 17. Jun. 2020 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte über ein neues ICON in der Symbolleiste ein externes Programm zB Exel aufrufen.
Ich mache also:
- rechtsklick in die Symbolleiste
- ...Anpassen
- Icon für externe Programme aufrufen (Puzzelteil) und in die Symbolleiste schieben
- und jetzt rechte Maustaste drauf und Bearbeiten. Aber: Bearbeiten ist augegraut !!!
Irgendwas mache ich da falsch ????
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Jun. 2020 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja wahrscheinlich liegts an der compact-version.
hast du schon mal geprüft ob das überhaupt im funktionsumfang dabei ist?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Wondermike
erstellt am: 17. Jun. 2020 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es geht, irgendwie.
Ich hatte es schon mal hinbekommen, weiss aber nicht mehr wie.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Jun. 2020 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dann nimm statt des puzzleteils aus dem reiter befehle eine aktion und ändere die befehlszeile ab.
so mache ich das.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Wondermike
erstellt am: 17. Jun. 2020 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
hallo,
so mache ich das.
Wo ist der "Reiter Befehle" ???
rechte Maustaste in die Symbolleite Anpassen und dann ?????
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Jun. 2020 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
genau.
du klickst auf anpassen und hast dann eine Auswahl: symbolleisten und befehle. zumindest bei der Version professional
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Wondermike
erstellt am: 17. Jun. 2020 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tada
Ich habs selbst wieder gefunden. Also falls es jemanden Interessiert Oder ich es morgen wieder vergessen habe):
Um ein eigenes Icon mit einem Link zu erzeugen folgender Ablauf:
Optionen -> Externe Programme... -> Hinzufügen -> Menütext: zB CAD.DE -> Befehl: zB https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=467 -> ok
anschließend, rechte Maustaste in den Bereich der Symbolleisten: -> Anpassen -> Karteikartenreiter Befehle -> Optionen -> "CAD.DE" in die Symbolleiste schieben.
Anpassen Fenster nicht schließen !!!! -> rechte Maustaste auf das neue Symbol "CAD.DE" -> Bearbeiten -> ICON Bildchen zuordnen -> fertig.
Um neue ICON zur Auswahl zu haben einfach kleine JPG Dateien in den Ordner abspeichern der bei -> "Hinzufügen" zu sehen ist.
[Diese Nachricht wurde von Wondermike am 17. Jun. 2020 editiert.]
