  Automatisch PDF und ZW1 über Button
Autor Thema:  Automatisch PDF und ZW1 über Button (1057 mal gelesen)
Jan92
Sehen Sie sich das Profil von Jan92 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan92
Eplan P8 2.7
erstellt am: 16. Jun. 2020 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der suche nach einer Möglichkeit eine PDF Datei und/oder eine ZW1 Datei beim schließen von Eplan zu erzeugen.
Hat jemand eine Idee? evt ein Script?
Evt. über einen Button?
Gruß, Jan
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 16. Jun. 2020 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Jan,
da wäre das BackupOnClosingProject von Suplanus bestimmt was für dich.
https://suplanus.de/backuponclosingproject/
Müsstest du halt das mit dem PDF vermutlich noch ergänzen. Aber so hast du schonmal ein Grundgerüst.
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
Jan92
Eplan P8 2.7
erstellt am: 16. Jun. 2020 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort!
Ich bekomme folgende Fehlermeldung..
A.Robert
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 16. Jun. 2020 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan92 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du mit den Boardmitteln erschlagen.
Siehe Dienstprogramme / Automatisiert bearbeiten
Dort kannst du sowohl pdf als auch die Sicherung per Knopfdruck einstellen =>
Gruß Robert
PatrickE
erstellt am: 16. Jun. 2020 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan92 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jan92:
Du musst das Script laden. Einfach ausführen wird hier nicht klappen.
cad-tutorials.de
