Thema: SPS-Daten nach TIA-Portal (2039 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 24. Feb. 2020 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe da so ein Problem. Will SPS-Konfig usw. nach TIA-Portal bringen. Habe alles was ich so wusste eingegeben bei den SPS-Karten (alle). Die AML-Datei bleibt immer 23KB groß. Keine Daten stehen da drin. Was läuft da falsch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nach einiger Zeit und viel probieren habe ich einiges rausgefunden warum es nicht geht. Erst mal den richtigen Prüflauf (auf Hinweis vom Support eingestellt). Diesen jetzt nach und nach Fehlerfrei gemacht da sonst der Export nicht geht. Jetzt noch festgestellt das die Makros von Siemens wieder mal für fast alle Fehlerverantwortlich sind und damit niemals es funktionieren würde. Jetzt einige SPS-Übersichten überarbeitet und Prüflauf ist Fehlerfrei. Jetzt wird der Import im TIA-Portal mal getestet. Werde berichten.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 24. Feb. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Django Lass doch bitte mal Beispiele folgen. Ich verfolgen diesen Monolog mit Spannung. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 24. Feb. 2020 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 25. Feb. 2020 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo wir hängen auch gerade da dran, es gibt von ePlan eine Seite mit einigen "hilfreichen" Tipps, vielleicht hilft dir das weiter Link es gibt ein paar Schritte die man da beachten muss ansonsten wurde uns gesagt das in der Artikelverwaltung unter Eigenschaften - SPS-daten bei SPS-Typbezeichnung <22105> ein bestimmtes Format eingehalten werden muss, Artikelnummer mit Leerzeichen an der vierten stelle z.B. 6ES7 135-6HD00-0BA1 ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 25. Feb. 2020 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 25. Feb. 2020 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese PDF´s habe ich auch alle gelesen. Damit ist man schon etwas weiter gekommen. Das Hauptproblem war aber das es nirgendwo steht das ein entsprechender Prüflauf Fehlerfrei sein muss. Erst ab da ging alles etwas besser. Leider macht der Export noch einige Probleme. Dies hängt zum einem mit den "schlechten" Siemens-Makros mancher Baugruppen ab und zum anderen an EPLAN. Als Beispiel: Es wird ein Text ("Comment") in Deutsch und Englisch ausgegeben. Das ist definitiv ein Fehler. Deshalb geht der Import im TIA-Portal nicht. Nach löschen diesen falschen Eintrages in der AML-Datei geht der Import bis zu einem Modul (Counter 1x24V ET200SP). Da passt gar nichts was Makro angeht und Funktionsschablone. Lösche ich diese aus dem Projekt geht der Import. Es wird jedoch keine einzige Karte erkannt. Er erkennt die 3 Racks richtig aber die Bestückung Fehlanzeige. Werde morgen wieder weiter probieren. Wenn alles mal gehen sollte schreibe ich eine Beschreibung was man wie machen muss damit andere das in Zukunft auch schaffen. EPLAN kann das scheinbar ja nicht so richtig..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Als ich es gespielt habe, mussten zusätzliche Felder ausgefüllt werden (ich weiß nicht warum, aber dann hat es funktioniert) Zusätzlich musste die <25030> AutomationML-GUID eingegeben werden aber habe lange schon das nicht genutzt Bei uns wollen die Programmierer eine Excel-Basis tabele und nicht die integration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2020 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nach endlosen Versuchen und probieren mit Einträgen usw. komm ich zum entschluß das es leider nicht funktioniert. Selbst die Hotline kann einem nicht helfen. Also liebe EPLAN-MA die ihr (fast) alle hier mitliest, bitte macht das das funktioniert und das schnell. Sollte doch nicht das Problem sein eine AML-Datei zu erstellen von der man die Struktur weis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kommen jetzt weiter. Bei S7-1500 Racks geht es fast komplett richtig. Die Beschreibung von EPLAN und Siemens ist leider falsch bzw. nicht Zielführend. Einige Einträge müssen zusätzlich gemacht werden, AML-Export ist auch Fehlerhaft (z.B. anstatt 0 wird 1 ausgegeben obwohl richtig eingetragen). Dieser Fehler verhindert das es überhaupt klappt mit dem Import. Sobald es geht werde ich mal eine bessere Beschreibung machen und hier posten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hui, das ist ja ein riesen Tanz. Ich fragn mal blöd.... wäre der umweg über einen Excel export nicht schneller? ...aber das wird es wohl keine rückimport geben. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
