Thema: eingelagerte Artikel löschen (1677 / mal gelesen)
OZeiler Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 07.12.2010 ======= P8 ======== ------------------- Eplan P8 2.7.3 HF 9 Professional
erstellt am: 12. Feb. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit eingelagerte Artikel zu löschen ohne die Komprimierung zu benutzen? Unser Problem ist das wir das Optionsmodul verwenden und die Komprimierung Artikel die via Option ausgeblendet wurden mit löscht. Mit freundlichen Grüssen, Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 12. Feb. 2020 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OZeiler
Moin, Pardon, das klappt bei mir einwandfrei, ich kann etwas ausblenden(Schaltschrankaufbau nicht vergessen). Im Stücklisten-Naviagtor ist der Artikel weg. Dann einen Komprimierungslauf mit "Nicht verwendeten Artikel" entfernen ausgeführt. Ja, nun ist der Artikel im Projekt entfernt (siehe Systemmeldungen). Wenn ich nun die Option wieder eingeblende, ist der Artikel wieder da (Kontrolle Stücklisten-Navigator). Was stört Dich? Getestet in EPLAN 2.8. LG, RW
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OZeiler Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2020 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ich dann jede Option einzeln wieder aktivieren muss und wir haben teilweise Projekte mit bis zu 50 hinterlegten Optionen. Vor allem müsste ich das dann bei jedem ausgetauschten Teil wiederholen. Hintergrund ist das unsere Abteilungsleitung einen automatischen Abgleich zwischen Musterplänen und SAP wünscht, bei dem auf inaktive Teile geprüft wird und dazu dürfen in den Projekten natürlich nur die jeweils verwendeten Artikel hinterlegt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OZeiler
Moin, wenn Du nicht jede Option prüfen möchtest, würde ich SAP die Arbeit machen lassen. Aus dem Masterprojekt eine Kopie als Kundenprojekt mit den entsprechenden gesetzten Optionen setzen. Dann Übergabe an SAP mit Rückmeldung für Auslaufartikel. Diese Auslaufartikel im Kundenprojekt und im Masterprojekt korrigieren. Vielleicht in EPLAN noch die Eigenschaft Auslaufartikel aktiv nutzen (das könnte auch die SAP-Schnittstelle in EPLAN setzen) und beim Prüflauf 007024 "Der Artikel %1!s! ist nicht mehr zu verwenden" aktivieren. Oder doch alle Optionen aktivieren... (gut das Mehrfachselektion in den Optionen nicht geht) LG, RW
OZeiler Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2020 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
