Thema: PDF Export in übergeordneten Ordner (1186 mal gelesen)
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 11. Feb. 2020 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Eplaner, Beim Pdf-Export ist ja dieses $DOC eingestellt und man landet dadurch immer im DOC Ordner des Eplan Projekts. Wir legen unsere Projekte immer so an: Projektordner ---Doku (sämmtliche Doku zum Projekt, Spezifikationen, usw.) ------DIA (Stromlaufpläne) ---EPLAN ------Projektname.edb ---------DOC --- ...usw. Nun zu meiner Frage: Ist es möglich global einzustellen das wenn ich einen Pdf-Export mache direkt im ..\Projektname\Doku\DIA -Ordner lande und nicht immer jedesmal bei ..\Projektname\EPLAN\Projektname.edb\DOC und den Zielordner wechseln muss? Vielen dank im Vorraus Stefan
------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yongking Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 07.09.2016
erstellt am: 11. Feb. 2020 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
das geht. Du musst nur im Schemata mit Pfadvariablen arbeiten. einfach im Schema rechtsklick auf den Pfad in Ausgabeverzeichnis und dann die entsprechende Variable auswählen bei dir müsste es ca so aussehen C:\User\$(PROJECTNAME)\Doku\DIA Das $(PROJECTNAME) ist die Variable die du benötigst.
[Diese Nachricht wurde von Yongking am 11. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrFranko Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 15 Registriert: 11.11.2019 EPlan P8 2.8 HF2 Erfahrungen und User seit EPlan 5
erstellt am: 11. Feb. 2020 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Ja, das funktioniert relativ einfach. In den PDF Einstellungen die Pfadangabe gewünscht anpassen, z.B: so : $(PROJECTPATH)\..\..\PDF Wobei der Begriff PROJECTPATH sich auf die original EPLAN Dateien bezieht. Die \ und .. springen dann jeweils einen Ordner zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Belborras Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2020 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
