Thema: P8 2.8 ist sehr träge (3280 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, ich hab gestern die Version 2.8 bei mir installiert und stelle fest, das das Arbeiten damit sehr, sehr langsam ist. Muss noch irgendwo etwas angepasst werden? Ich habe 64GB RAM und einen 3,5 mHz Prozessor. Bei allen anderen Programmen ist der PC ein Rennpferd! Wenn ich eine Aktion mache, dauert es ca. fünf Sekunden, bis es zu einer Reaktion kommt. Ich bitte um Ratschläge. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 07. Feb. 2020 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario Kann es ev. an der Anbindung im Netzwerk liegen? Wo liegen deine Projekte und Datenbanken? Das wäre so mal der erste Ansanstz. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yongking Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 07.09.2016
erstellt am: 07. Feb. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 07. Feb. 2020 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Yongking, ja, ab Version 2.5 ist installiert. Bei den anderen Versionen ist der Effekt nicht so gravierend. Da dauert es nur ca. zwei Sekunden bis zur Reaktion. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 07. Feb. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
pxecad Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2023 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 18. Aug. 2023 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Aug. 2023 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 18. Aug. 2023 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Vielleicht liegt es aber auch am 3,5 millihertz Prozessor. Vermutlich wird es aber auch mit 3,5 Megahertz nicht besser. Möglich ist aber auch ein Schreibfehler und es sollten GHz sein. sorry, musste sein ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 18. Aug. 2023 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Zitat: Original erstellt von Wieselding: Vielleicht liegt es aber auch am 3,5 millihertz Prozessor. Vermutlich wird es aber auch mit 3,5 Megahertz nicht besser. Möglich ist aber auch ein Schreibfehler und es sollten GHz sein. sorry, musste sein
made my weekend perfect
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 21. Aug. 2023 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Leider ist mein Eplan (2022 Update 8) auch ein wenig träge beim Seitenwechsel, oder auch wenn ich Eigenschaften öffnen möchte. Ich habe den Performance Test ein paar mal ausgeführt, bester Wert war etwas um die 30 Sekunden, wie sieht es da bei euch aus? Wir benutzen Sophos als Sicherheitssoftware, vielleicht hat da auch jemand ähnliche Probleme. Mein Rechner sieht wie folgt aus: Intel(R) Xeon(R) W-2225 CPU @ 4.10GHz, 4104 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en),(RAM) 32,0 GB, Grafikkarten NVIDIA RTX A4000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2023 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
pxecad Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2023 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Zitat: Original erstellt von EplanAndi: Leider ist mein Eplan (2022 Update 8) auch ein wenig träge beim Seitenwechsel, oder auch wenn ich Eigenschaften öffnen möchte. Ich habe den Performance Test ein paar mal ausgeführt, bester Wert war etwas um die 30 Sekunden, wie sieht es da bei euch aus? Wir benutzen Sophos als Sicherheitssoftware, vielleicht hat da auch jemand ähnliche Probleme. Mein Rechner sieht wie folgt aus: Intel(R) Xeon(R) W-2225 CPU @ 4.10GHz, 4104 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en),(RAM) 32,0 GB, Grafikkarten NVIDIA RTX A4000
Ich würde sagen, der Virenscanner bremst das System sehr stark aus. https://www.eplan.com/de/main-guided-installation/guided-installation-platform-2022/installation-additional-information.html "Wie stelle Sie sicher, das Firewall und Virenscanner die Installation nicht behindert? Stellen Sie sicher, dass Ihre Firewall folgende Dateitypen: Setup.exe, eplan.exe, w3u.exe, configurator.exe, eclientservice.exe. Und Ihr Virenscanner folgende Dateiendungen: .eod, .eox, .flk, .lck, .elk, .slk, .xlk nicht blockiert. Der Prozess der eplan.exe sollte zudem im Virenscanner als Ausnahme definiert werden um Performanceprobleme zu verhindern." ------------------ * * * EPLAN Infoportal --> Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem) * * * Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden: www.smartineer.com
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.08.2017 HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1)
erstellt am: 22. Aug. 2023 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo, ich wollte nicht der erste sein, der das kommentiert, aber jetzt kann ich mich auch nicht mehr zurückhalten bzg. Millihertz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
