  Eplan P8 V2.7 HF7 stürzt permanent ab!!
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan P8 V2.7 HF7 stürzt permanent ab!! (7522 / mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 06. Feb. 2020 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
seit gestern in der Früh habe ich das Problem, dass sich Eplan permanent selbst abschießt.
Fällt vor allem beim Wiederherstellen von Projekten auf, plötzlich schließt sich Eplan und startet sich neu.
Ist extrem lästig. Hat das Problem sonst noch jemand?
Habe die Update History von Windows mal durchforstet mir wäre aber nichts auffälliges ins Auge gesprungen.
fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.7 HF2
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Feb. 2020 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
ja gerade eben mit 2.8 HF4, eplan ließ sich nicht mehr starten, ist immer direkt abgestürzt
du kannst die Station zurücksetzten wenn du in der Verknüpfung unter ziel den Eintrag /Setup ergänzt
Code:
"C:\Program Files\EPLAN2.8\Platform\2.8.3\Bin\Eplan.exe" /Variant:"Electric P8" /Setup
alternativ im ePlan mit der Tastenkombination [^]+[Strg] den Diagnose Dialog öffnen - Schaltfläche "Configure" und im Diagnosedialog
über die Schaltfläche Command line options - /setup - /setup
hat bei mir erst mal geholfen jetzt stürzt eplan nicht mehr ab, mal schauen wie lange das hält
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 17. Feb. 2020 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fency,ich habe seit einigen Tagen das gleiche Problem.
hast du schon eine Lösung?
Eplan möchte von mir Infos,die ich nicht geben kann, da ich nur mit Win 10 arbeite,aber nicht ins Eingemachte gehe.(keine Ahnung)
Mfg.fritzemann1
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 17. Feb. 2020 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fency:
.. dass sich Eplan permanent selbst abschießt..
ich habe auch das gleiche Problem unter Windows 7 seit ca. 13.Feb
vorher kaum einen Absturz - in den letzten 3 Tagen mind. 10mal/Tag
Auch wenn ich gerade im Excel arbeite und am 2. Monitor P8 nur angezeigt habe, auf einmal startet P8 wieder neu
HOC
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 17. Feb. 2020 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
Scheint das gleiche Problem zu sein wie bei mir.
Der Support arbeitet seit Tagen daran, hat aber noch keine Lösung.
Anscheinend sind wir nicht die einzigen.
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.7 HF2
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 17. Feb. 2020 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
habe die Systemmeldungen nach Excel exportiert
und als vermutlichen Übeltäter EBaseExceptionHandler.cpp eruiert
Wer kann weiter helfen?
Eplan P8 wurde auf diesen PC schon länger nicht geändert
Windows 7 Updates natürlich automatisch
es sind auch Win10-PCs betroffen, jedoch nicht so häufig
HOC
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 18. Feb. 2020 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das sieht bei mir ganz ähnlich aus. Der Support ist dran.
Bei mir übrigens mit Windows 10.
Grüße!
*** Alles wird gut..! ***
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 27. Feb. 2020 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich konnte bei mir das Problem lösen
da wir auch Access-Datenbanken verwenden, mussten wir bei der Installation zusätzliche zu Office 2019 auch Microsoft Access Database Engine 2016 installieren.
siehe hier
Hier schien etwas defekt gegangen zu sein, seit ich diese erneut installiert habe funktioniert P8 wieder ohne Absturz.
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 03. Mrz. 2020 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt neuer HF raus. Vielleicht ist damit auch dieses Problem gelöst ?
electronics1
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von electronics1 an!   Senden Sie eine Private Message an electronics1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für electronics1
erstellt am: 04. Mrz. 2020 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Info betreffend Hotfixes für v2.7:
Der letzte Hotfix ist derzeit nicht HF7, sondern schon HF8 (hat die Build Nr. 11949)! Wurde aufgrund meines Anliegens letztes Jahr am 6.11.2019 herausgebracht. Grund dafür war fehlerhaftes Verhalten beim Platzieren von Steckerdefinitionen im Schaltplan; beim Platzieren von Definition der Stifte wurde immer die Buchsen-Definition und anschließend die Buchskontakte platziert. Hab inzwischen (aus anderen Gründen) mehrmals mit Support telefoniert und nebenbei erwähnt, dass der HF8 auf der EPlan-Seite NOCH IMMER NICHT offiziell zum Download steht. Auch im Download-Manager von EPlan taucht der HF8 nicht auf! Antwort vom Support: "Wir kümmern uns sofort darum." ...?!
Nachtrag: Hab gerade gesehen, dass der HF9 (Build Nr. 11951) im Download-Manager steht. Der HF8 wurde scheinbar übersprungen. Mal nachschauen, was sich da geändert hat...
EDIT:
Auf der Download-Seite von EPlan ist weder der HF8 noch der HF9 verfügbar, und auch keine Info über die Änderungen.
[Diese Nachricht wurde von electronics1 am 04. Mrz. 2020 editiert.]
Maximilian Benedikt
Elektrokonstrukteur Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Maximilian Benedikt an!   Senden Sie eine Private Message an Maximilian Benedikt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximilian Benedikt
Eplan P8 Professional 2.7 HF9
erstellt am: 04. Mrz. 2020 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht haben sie im HF8 einen Wolpertinger (oder auch "Regression") eingebaut der mit HF9 wieder entfernt wurde
Eine Liste der Änderungen wäre interessant. Für das HF7 existiert so etwas im Solution Center.
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 04. Mrz. 2020 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Gestern war HF9 verfügbar. Laut Support genau wegen diesem Problem. Ich hab es installiert und bis jetzt schaut es gut aus.
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.7 HF2
Dr.Doolittle
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Doolittle an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Doolittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Doolittle
erstellt am: 05. Mrz. 2020 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Moregen,
auf der Website von Eplan steht noch das HF7.
Kann mir mal jemand den Link zu HF9 geben?
[Diese Nachricht wurde von Dr.Doolittle am 05. Mrz. 2020 editiert.]
electronics1
Elektrokonstrukteur
HP Z4 G5 mit XEON W3, 32GB Ram, NVidia RTX A2000 12GB, Win11 pro, Eplan 2024
erstellt am: 05. Mrz. 2020 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dr.Doolittle,
Eplan -> Hilfe -> Eplan Download Manager.
In der Liste der verfügbaren Downloads steht der HF 9 drin. Sind mindestens 2 Funktionen, die upgedated werden:
1. Eplan Platform 2.7
2. Eplan GUI (in deinen verfügbaren/installierten Sprachen)
M.Gerke
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von M.Gerke an!   Senden Sie eine Private Message an M.Gerke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Gerke
Eplan P8 V2.9 Ud 10
erstellt am: 18. Jun. 2020 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe heute den HF) installiert, bei mir ist zwar Epaln nicht abgestürzt... dafür kann ich auf meine Artikeldatenbank nicht mehr zugreifen.
alle haben gesagt, das geht nicht.
Dann kam einer, der hat's gemacht...
electronics1
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 22. Jun. 2020 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du auch kontrolliert, ob auch wirklich BEIDE Komponenten installiert wurden? (Build-Nummern verfügbar/installiert müssen identisch sein.) Falls da ein Unterschied besteht, kommen die seltsamsten Fehler zu Tage...
Bei uns kam es schon auf mehreren PCs vor, dass das GUI nicht mit hochgezogen wurde. Abhilfe schaffte dann die manuelle Installation aus lokalem Ordner.
[Diese Nachricht wurde von electronics1 am 22. Jun. 2020 editiert.]
M.Gerke
Elektrokonstrukteur
Eplan P8 V2.9 Ud 10
erstellt am: 22. Jun. 2020 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das passt schon. Im Regelfall ziehe ich ja meine Artikel aus der ERP-System, Schnittstelle ist auch angebunden. Passt also auch. Dennoch bekomme ich gelegentlich die Meldung, dass ich nicht auf meine Artikeldatenbank komme, das sie nicht im richtigen Format vorliegt, oder beschädigt ist.
Ziehe ich da gleich danach aus meiner persönlichen Artikeldatenbank einen Artikel, dann geht das... anschließend kann ich auch wieder aus dem ERP-System Artikel einfügen, ohne Probleme
