Thema: Pfadfunktionstext bilden per Script oder so (938 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 05. Feb. 2020 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit den Pfadfunktionstext aus dem eingetragenen Text mit der Seitenbeschreibung zu erweitern ? Als Beispiel: Seite 1 hat als Seitenbeschreibung "Brenner RG01". Auf der Seite ist Eingang hat als Text "Störung". Nun soll dort per Script oder sonst wie automatisch die Seitenbeschreibung dazu gekommen werden. Als Ergebnis dann: "Störung Brenner RG01". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 05. Feb. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 05. Feb. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Ja und sonst über eine Blockeigenschaft. ... Moment, ist das nich auch eine dedizierte Blockeigenschaft? Ich denke schon. Je nachdem wo der Funktionstext dann eingeblendet wird, musst du das mit der Eigenschaft ersetzten. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2020 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 06. Feb. 2020 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Du machst das nicht am Text selber. Der Pfadtext in deienr kurzform bleibt z.B. "Störung" und Du hast die Seitenbeschreibung. Wo willst Du ihn haben? Beim SPS Kasten? Dann gehe mal zum SPS Anschluss und mache da eine Blockeigenschaft die Du dann anstatt des Funktionstextes in der Box anzeigst. Die Blockeingeschaft kannst Du den Funktionstext und die Seitenbeschreibung zusammen nehmen. War das vom Prinzip her Hilfreich? ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Setz das hier mal an einene SPS Anschluss (also in die Blockeingeschaft von dem Anschluss), an dem du die Zusammensetztung gemacht haben willst. [4<11011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>][SP][20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>] ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Gern geschehen. Denk aber bitte daran, das diese Info nicht auf den SPS übersichtseiten so ankommt, wie jetzt direkt auf der Seite. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2020 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
....mmh... ist bei mir schon etwas lange her. Ich glaube nicht. Also nicht ohne das du die Export vorlgage verändertst. Ich habe meine aus anderen Gründe über Excel ausgegeben. Damit war dieses Problem erst gar nicht aufgetaucht. Unsere Programmierer hatten da ein Tool in Excel für Ihre Zwecke.... ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
