Thema: Artikelzuordung wird nicht aktualisiert (791 mal gelesen)
3rnie Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 94 Registriert: 09.10.2014 Eplan P8 2023 (Update 3)
erstellt am: 05. Feb. 2020 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß da gerade mal wieder nicht weiter und hoffe, dass das Problem vielleicht hier schon jemand einmal hatte. Ich habe einige Artikel nicht als Zubehör deklariert. Wenn ich das jetzt in der Artikelverwaltung nachhole (unter dem Reiter Zubehör den Haken setze). Wird das in dem aktuellen Projekt nicht aktualisiert, obwohl ich über ->Dienstprogramme->Artikel->Aktuelles Projekt aktualisieren gehe. Wenn ich dann in den Eigenschaften von dem Bauteil schaue, wird er bei den Artikelreferenzdaten->Artikelzuordung immer noch als Hauptartikel beschrieben. Ist aber gelb markiert, also merkt EPLAN ja schon, dass es hier einen Unterschied zur Artikeldatenbank gibt. ERST, wenn ich den Artikel neu auswähle, wird aus Hauptartikel -> Zubehör. Habe auch schon einmal geschaut unter ->Dienstprogramme->Artikel->Aktuelle Projekt abgleichen. Aber auch hier werden keine Unterschiede zum Projekt angezeigt.
HELP.... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 05. Feb. 2020 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 05. Feb. 2020 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Hallo, Das was Du hier beschreibst passiert wenn man im Reiter Artikelreferenzdaten etwas ändert (eigendlich reicht es auch einfach ein Feld anzuklicken!!!) Da wird der Artikel von der Art.DB abgehängt und schwirt als Exot im Schema herum. Dadurch wird dieser nicht mehr abgeglichen. Um den Artikel wieder zu verbinden musst Du ihn, wie Du sagst, wieder Auswählen. Ev. kannst Du das mit dem Stücklisten Navigator auch über mehrere gleichzeitig machen, falls dieses Verhalten an mehreren unterschidlichen Betriebsmittel stattfindet. Unterm Strich,... versuch nicht in die Artikelreferenzdaten Felder zu klicken. Lass wenn möglich die Ansicht auf Artikel eingestellt. Dann sollte Dir das missgeschick nicht passieren. Lösung ist erst am 2.9 in Sicht. Wie mein Vorgänger das richtig geschrieben hat. Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2020 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm ja gut. Die einzelnen Artikel neu auszuwählen ist für mich keine Option. Dann halt ich mal die Füße still und warte auf P8 2.9. Bin aber auch noch nicht fündig geworden, wann 2.9 kommen soll. Wisst ihr mehr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Hast Du wirklich bei jedem Artikel das Problem? Ich glaube ja nicht, das du bei jedem Artikel in den Artikelreferenzdaten rumgepopelt hast, oder? ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 06. Feb. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja. Das Problem ist auch, dass in älteren Projekten, die Artikel nicht als Zubehör deklariert sind. Dann müsst ich bei jedem Projekt erst einmal die Artikel händisch durch gehen und neu auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
