Thema: Anzahl der Querverweise (1358 mal gelesen)
Dr.Doolittle Mitglied Elektroniker
Beiträge: 97 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 04. Feb. 2020 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 04. Feb. 2020 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Die einzige Lösung, die ich bisher kenne: Du könntest gezielt einzelne Querverweise über Blockeigenschaften anzeigen lassen (Platzierung der Funktion). Dieser Querverweis hat dann aber keine Sprungfunktion, ist also nur für Papier hilfreich. Falls es für die Eigenschaft "Querverweis Haupt-/Nebenfunktion <20300>" auch eine Möglichkeit gibt, diese anzupassen, würde mir das auch weiterhelfen.
------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Feb. 2020 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 04. Feb. 2020 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Moin, wie wäre die Anzeige der QVWs auf 2 oder 3 oder mehrspaltig zu ändern? Unter Dienstprogramme > Einstellungen bei Projekt > Name des Projektes > Querverweise/... > Allgemein lassen oben links bei "Darstellung A) Spalten- oder B) Zeilenweise und dann C) 1-99 Spalten/Zeilen einstellen. Wie wäre 2 je Zeile? Vielleicht hilft es... PS: Läßt sich schnell mal testen. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 05. Feb. 2020 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: Moin,wie wäre die Anzeige der QVWs auf 2 oder 3 oder mehrspaltig zu ändern? Unter Dienstprogramme > Einstellungen bei Projekt > Name des Projektes > Querverweise/... > Allgemein lassen oben links bei "Darstellung A) Spalten- oder B) Zeilenweise und dann C) 1-99 Spalten/Zeilen einstellen. Wie wäre 2 je Zeile? Vielleicht hilft es... PS: Läßt sich schnell mal testen. LG, RW
Genau soetwas habe ich gesucht. Danke für den Tip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
