Thema: Funktionsschablone für DP-Stecker (839 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 30. Jan. 2020 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe wieder so ein kleines Problem mit der Funktionsschablone. Wie sollte diese für einen "Standard" Profibus-Stecker mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand aussehen ? Vernünftiges Makro gibt es ja auch nicht zu finden (z.B. hat dafür auch keine EPLAN-Daten). Hoffe einer hat was für mich..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Jan. 2020 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
hallo, 4 geräteanschlüsse in einem gerätekasten: 1A,1B,2A,2B zusätzlich der text ON bzw. OFF für den abschluss. erledigt und funktioniert weltweit- ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Jan. 2020 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 30. Jan. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 30. Jan. 2020 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Django Sind die Busanschlüsse neuerdings nicht einpolig? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2020 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Hallo DjangoSind die Busanschlüsse neuerdings nicht einpolig? Gruss Pepe
Jein. Jeder macht das so wie er will. Der eine macht das einpolig und der andere Allpolig. EPLAN will das halt zwingend für Artikeldaten welche ins Dataportal gehen.
