Guten Morgen
Die erste Entschuldigung, wenn etwas falsch geschrieben ist: Ich bin Spanier und benutze einen Übersetzer, um diese Nachricht zu schreiben. Da es in Spanien nur wenige Unterlagen zum Eplan gibt.
Ich würde gerne wissen, wie man eine Liste der Materialien erhält (10 magnetothermische, 5 Relais, 10 Klemmen und schließlich die tatsächlichen Meter Kabelrohr und Schienenhalter https://imgur.com/IVuFrEQ)
Was ich bisher habe, ist, eine Summe von Artikeln zu machen und daher, wenn ich den Kabelschlauch dreimal platziere, auch wenn es sich um winzige Teile handelt, da jeder Kabelschlauch seinen eigenen Artikel hat, zum Beispiel diesen: <A HREF="https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?uri=pxc-oc-itemdetail id=3240202&library=eses&tab=1." TARGET=_blank>https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?uri=pxc-oc-itemdetail id=3240202&library=eses&tab=1.</A> Eplan multipliziert die Anzahl der Segmente mit der Häufigkeit ihres Auftretens. Beigefügtes Bild:
https://imgur.com/a/ofjDfYU
Nach diesem Bild würde ich für diesen Schrank 2 mx 6 Segmente = 12 m Kabelschlauch verwenden. Wenn es nicht stimmt
Da jedes Kabelträgerrohr eine eigene Länge hat, möchte ich wissen, wie man es in der Liste der Materialsummen entfernt, um die tatsächliche Länge zu erhalten.
Vielen Dank für die Antworten.
___________
Buenos días,
Lo primero disculpad si hay algo mal escrito, soy español y estoy utilizando un traductor para escribir este mensaje. Ya que en España hay poca documentación referente al Eplan.
Me gustaría saber la forma de poder obtener una lista de suma de materiales ( 10 magnetotérmicos, 5 reles, 10 bornas y por último los metros reales de tubo para cable y carril portabornas https://imgur.com/IVuFrEQ)
Hasta ahora lo que he conseguir es hacer una suma de artículos y por tanto, si coloco el tubo para cable 3 veces, aunque sean trozos minúsculos, como cada tubo para cable tiene su propio artículo, por ejemplo este: id=3240202&library=eses&tab=1." TARGET=_blank>https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?uri=pxc-oc-itemdetail id=3240202&library=eses&tab=1. Lo que hace Eplan, es multiplicar el número de segmentos por el número de veces que aparece. Adjunto imagen:
Según esta imagen, para este armario, estaría usando 2m x 6 segmentos = 12 m de tubo para cable. Cuando no es cierto
Como cada tubo porta cables tiene su propia longitud, me gustaría saber como sacarla en la lista de suma de materiales, para así obtener la longitud real.
Muchas gracias por las respuestas
[Diese Nachricht wurde von Despercu am 30. Jan. 2020 editiert.]
