Thema: Eplan 5 Konvertierung nach P8 (3229 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 23. Jan. 2020 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die alten Profis, die noch Eplan5-Kenntnisse vorweisen können Die Suche im Forum ergab hauptsächlich Treffer die schon 5 Jahre oder länger zurückliegen. Jetzt kann ich davon ausgehen, dass die meisten Eplaner dieses Problem mit den Alt-Projekten bereits hinter sich haben. Mit der neuen Lizenzierung ist nun wieder das Thema aktuell geworden, wir hatten ja vor gleisig zu fahren: kleine Änderungen in alten Projekte weiter in Eplan5 durchzuführen und neue Projekte (seit ca. 2010) mit P8 zu erstellen. Ich arbeite fast täglich mit beiden Programmen, somit sind weder ein 2.PC noch eine Virtuelle Maschine zumutbar 1.Frage: Anpassung einiger Parameter in Eplan5 muss man dafür zwingend Eplan5 starten oder geht dies ev. auch über Textmanipulation in Dateien? 2.Frage: Normblätter Normblätter habe ich bereits nach P8 konvertiert und leicht angepasst dennoch wird bei jeder Projekt-Übernahme das Normblatt erneut übernommen mit dem heutigen Datum und somit auch bei einem Datenabgleich nicht aktualisiert. ist das normal bzw. wo liegt mein Fehler? es folgen sicher noch einige Fragen, bis ich die Konvertierung optimieren kann und hoffe von eurer Erfahrung profitieren zu können.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Jan. 2020 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
hallo, zu punkt 1 kann ich nichts beitragen weil ich bei den Projekten erst in p8 die Einstellungen abändere. Beispiel: alle texte in Großbuchstaben. das projekt hat nach der Konvertierung diese Einstellung und die ändere ich gleich mal in p8 ab. zu punkt 2: bei der datenübernahme hat man ja gewisse Auswahlmöglichkeiten. eigentlich ist es nicht notwendig jedesmal das Normblatt erneut zu übernehmen. eplan erkennt ja ob das Normblatt bzw. die Formulare bereits vorhanden sind. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Jan. 2020 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Moin, man kann das Projekt über Datenaustausch - Export nach *.EXF ausgeben, in einem Editor bearbeiten und wieder importieren. Aber vorsicht, man kann da auch viel kaputt machen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 24. Jan. 2020 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Jan. 2020 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe ich auch nicht warum nach der Konvertierung diese Einstellung mit den Großbuchstaben gesetzt wird, braucht doch keiner oder? Zitat: bei der datenübernahme hat man ja gewisse Auswahlmöglichkeiten. eigentlich ist es nicht notwendig jedesmal das Normblatt erneut zu übernehmen. eplan erkennt ja ob das Normblatt bzw. die Formulare bereits vorhanden sind.
Ich kenne keine Auswahlmöglichkeit für das Normblatt - weder bei 2.3 noch bei 2.7 wie du schon erwähnt hast soll P8 überprüfen ob das Normblatt bereits vorhanden ist, muss nochmal kontrollieren ob vielleicht etwas mit den Pfaden nicht stimmt. Was ich auch nicht verstehe dass meine konvertierten Pläne mit 2.7 einen Raster von 2mm im SLP haben Konvertierung mit 2.3 erzeugt einen 4mm Raster und 2.4 vergisst das Normblatt Hängt wahrscheinlich damit zusammen dass ab Version 2.5 (?) die Orientierung der Koordinaten geändert wurde ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Jan. 2020 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Code: das Projekt über Datenaustausch - Export nach *.EXF ausgeben, in einem Editor bearbeiten und wieder importieren.
Ja so ähnlich stelle ich mir die Manipulation vor, jedoch ohne diese vielen Arbeitsschritte P8 ließt beim Konvertieren eine EXF ein - ideal wäre es wenn ich diesen Vorgang unterbrechen könnte um meine Anpassungen durchzuführen Zur Zeit teste ich gerade bei ähnlichen Projekten im Explorer die komplette Datei PROJEKT.PPD auszutauschen. Scheint zu funktionieren [Diese Nachricht wurde von HOC am 24. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Jan. 2020 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Code: welchen Parameter du in EPLAN 5 ändern willst
da habe ich schon mehrere zu überarbeiten: Symboldatei habe ich eine neue erstellt, da bei manchen kundenspezifisch der Wechsler anders dargestellt wurde und dadurch bei der Übernahme die beiden Symbole nicht verschmelzen und Eplan5 nicht auf Kompatibilität überprüft. bei dieser Gelegenheit trage ich gleich eine 2.Symboldatei ein (meine aktuelle P8) Zeichen X für Kabel-Adern - dies könnte man auch in P8 erledigen bei Kabeldefinitionen wo im SLP keine Aderfarben vergeben wurden bekommen in P8 ansonsten die Klemmenplänen keine Auswertung Definition Schaltplan-Pos. 0 in Eplan5 ist hier der Wert 270 eingetragen - ändere ich diesen auf 268 so kann in P8 wieder einen 4mm-Raster eingestellen falls ich beabsichtige in P8 auch auf ein neues Normblatt (echtes A3) zu wechseln, trage ich hier gleich den Wert 280 ein, damit die größere Seite wieder optisch passt. zuvor hatte ich immer die automatische Nachbearbeitung>Schaltplan verschieben verwendet, da diese Möglichkeit in P8 nicht vorhanden ist. Weiters benötige ich bei Projekten vor Eplan5.4 oft die Nachbearbeitung der Autoconnect-Linien (sicher vielen bekannt der Linien-Übergang von rot/blau) Weiß nicht ob diese Überarbeitung in P8 so einfach möglich wäre
erstellt am: 25. Jan. 2020 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Da willst du einiges machen. Manches geht sicherlich mit entsprechendem Aufwand. Ob sich das lohnt musst du wissen. Andere Sachen gehen eben nicht und andere kann man bei der Konvertierung einstellen. Das mit Schaltplan Pos. 0 ist ja bekannt. Liegt an unterschiedlichen Blattgrößen. Ich habe es bei Kunden so gemacht. Alle Projekte auf einmal konvertiert nachdem ich ein Projekt getestet und alle Einstellungen so gemacht habe das es später am einfachsten in P8 geht. Jeder Plan wird erst dann korrigiert wenn eine Revision ansteht. Dann stelle ich alle Formulare usw. um. Auswertungen werden dort nicht benötigt. Nur Stromlaufplan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
