  Kabel BMK
Autor Thema:  Kabel BMK (618 mal gelesen)
Dr.Doolittle
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Doolittle an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Doolittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Doolittle
erstellt am: 16. Jan. 2020 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen......
ich habe gerade ein Projekt mit etwas komischen Bezeichnungen der Kabel BMK's
Was hat es damit auf sich (-)W852. Im Schaltplan sind diese auf Unsichtbar gestellt. Bei Änderungen und anschliessender Aktuallisierung der Klemmenpläne, werden die betreffenden Klemmen aus dem Klemmenplan entfernt. Zusätzlich verschwindet auch das Kabel im Klemmenplan.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 16. Jan. 2020 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Doolittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Mit der Klammer ändert sich das BMK intern.
Wo die Regeln dafür in der Hilfe zu finden sind habe ich nicht gefunden.
Beim BMK: -A1.1 ist A der Kennbuchstabe, 1 der Zähler und .1 der Unterzähler.
Beim BMK: -A(1.1) ist A der Kennb. und 1.1 der Zähler.
Beim BMK: -(A1.1) ist A1.1. der Zähler.
Ob die Klammer auf der Seite ausgeblendet wird, wird von einer Projekteinstellung gesteuert.
Warum bei dir Auswertungen verschwinden kann ich nicht sagen. Eventuell eine Filtereinstellung bei der Auswertung.
Gruß Christof
alles wird gut!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 16. Jan. 2020 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Doolittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Klammern kommen aber auch vor wenn das ein konvertiertes Projekt ist.
