  Seitennavigator nicht komplett
Autor Thema:  Seitennavigator nicht komplett (710 mal gelesen)
WeberBernard82
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von WeberBernard82 an!   Senden Sie eine Private Message an WeberBernard82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WeberBernard82
erstellt am: 13. Jan. 2020 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem.
Im Seitennavigator werden manchmal die einzelnen Schaltpläne nicht dargestellt. Mit strg+J kann man zumindest die Seite aufrufen.
Dabei stellt man sich auf den Einbauort und drückt strg+J.
Wir arbeiten oft gleichzeitig (<4 User) in einem Projekt. Merkwürdig ist, dass die Pläne bei einem anderen Arbeitsplatz dargestell werden.
Auch aus- und einschalten hilft nicht. Das Probelm wandert nach einigen Tagen auf eine andere Arbeitsstation...??? Dann ist die Darstellung in meinem Navigator richtig dafür beim Kollegen nicht...
Bitte um Rat, lg
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2020 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WeberBernard82 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Bernhard,
habt Ihr einen Seitenfilter aktiv?
Gruß Christof
alles wird gut!
WeberBernard82
Techniker
erstellt am: 13. Jan. 2020 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
danke für den Hinweis. Am Filter liegte es auch nicht.
Diese ist gar nicht aktiv.
lg
strahleharris
Sehen Sie sich das Profil von strahleharris an!   Senden Sie eine Private Message an strahleharris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strahleharris
P8 2.9 Beta
erstellt am: 13. Jan. 2020 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WeberBernard82 10 Unities + Antwort hilfreich
Bilder sagen hier oft mehr als tausend Worte. Kannst du evtl. ein Bild des "unvollständigen Seitennavigators" hochladen?
WeberBernard82
Techniker
erstellt am: 21. Jan. 2020 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung war in der Projektverwaltung das Projekt zu reorganisieren (im erweiterten Modus)
