Thema: Funktionsschablone und Prüflauf (1456 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 13. Jan. 2020 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, habe mal so ein Problem. Beim Prüflauf kommt bei allen LDT der Fehler 007001. Habe alles versucht die Funktionsschablonen zu ändern oder wegzu lassen aber bekomme die Meldung nicht weg. Im Bild die Artikelwelche ich verwendet habe. Die Funktionsschablonen sind ja von Siemens schon gefüllt aber nicht korrekt wahrscheinlich (wie so oft leider). Wie muss ich diese richtig eintragen damit ich keine Fehler mehr habe beim Prüflauf ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 13. Jan. 2020 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 13. Jan. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2020 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 13. Jan. 2020 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler gefunden. Lösche ich den LDT und zeichne einen neuen, hinterlege die Artikeldaten. Ist alles ok und Prüflauf auch. Scheinbar hat Projekt irgend einen "Treffer" oder so bekommen. Ist bei vielen Klemmen auch so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Vielleicht nochmal einen Artikelabgleich mit der Datenbank machen? Weil irgendwo muss ja die Funktionsschablone für deinen "13|14 (Taster, Schließer)" herkommen. Bei Klemmen hatte ich oft das Problem, dass ich im Projekt alle Klemmen mit den Anschlussbeschreibungen "1|2" gezeichnet hatte. Im Verlauf hat dann irgendjemand die Idee gehabt, dass "a|b" doch viel besser als Anschlussbeschreibungen wären und nach einem Artikelabgleich hatte ich dann den Salat ------------------ cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2020 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles zurück. Geht immer noch nicht. Artikelabgleich schon durchgeführt. Das komische ist das der BM-Navi ok ist wenn ich alles neu gemacht habe. Alle Verbindunen aktualisiert usw. Mache ich den Prüflauf danach ist der BM-Navi mit Ausrufezeichen ! Woran kann den sowas liegen ? Anbei Bilder dazu.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 13. Jan. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Die Meldung 007001 erhälst du auch, wenn ein Artikel eine Funktionsschablone besitzt und andere Funktionen des Betriebsmittels keine haben. Entweder das gesamte Betriebsmittel mit FS oder komplett ohne. Mischen führt zu der Meldung. Bei dir hat die Lampe eine FS und der Taster keine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Die Fehlermeldung bekommst du, weil die Fehlererzeugung in dem Prüflauf auf "Offline" steht. Bedeutet also, dass dies erst überprüft wird, sobald du einen Prüflauf gemacht hast. Würde er auf "Online" stehen würdest du den Fehler direkt bekomment. Wie Michael schon gesagt hat, fehlt dir bei deinem Taster die Funktionsschablone. Das siehst du auch an dem fehlenden lilanen Dreieck in deinem BM Navigator. Also müsstest du in meinen Augen deinem Kontaktblock "3su1400-1aa10-3ba0" eine Funktionsschablone hinzufügen mit der Funktionsdefinition "Taster, Schließer" und der Anschlussbeschreibung "13|14" ------------------ cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2020 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 13. Jan. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Naja Eplan will dir da halt nur helfen und sagen, dass du etwas gezeichnet hast, was deine Artikel nicht hergeben. Wäre quasi das gleiche wie wenn du versuchen würdest an eine 2 polige Klemme 153 Adern anzuschließen. Du könntest den Fehler komplett ausschalten wenn du ihn nicht benötigst. Ansonsten wüsste ich so auf anhieb nicht, wie du ihn loswerden kannst ohne hinterlegte Funktionsschablone.
erstellt am: 13. Jan. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK klar. Wie muss ich dann bei meinem Beispiel für jedes Bauteil die Funktionsschablone einstellen ? Habe Drucktaster, Halter (ohne klar), LED (klar für mich) und Kontakt(e) je nach Bestückung 1 oder 2. Wäre prima wenn du mir das mal zeigen könntest. Stehe jetzt irgendwie auf dem Schlauch das hinzukriegen. Die Funktionsschablonen wie sie von Siemens kommen sind ja scheinbar nicht korrekt sonst wäre es ja gegangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Ja genau so ist es. Klar, kein Thema: Ich hab es bei uns so gemacht, dass die Kontaktmodule jeweils eine Funktionsschablone bekommen und habe dann jedes Modul nochmal unterteilt je nachdem ob es "1|2" oder "11|12" oder "21|22" oder so ist. Und je nachdem muss ich dann halt die Variante auswählen. In deinem Fall hättest du nur eine Variante mit der Funktionsschablone für "13|14". Die müsste dann so aussehen, dass bei Funktionsdefinition bei deinem Schließerkontaktblock "Taster, Schließer" steht und bei Anschlussbezeichnung "13|14" die anderen Felder sind erstmal irrelevant. Ja, die Funktion von Siemens ist da leider nicht ganz so schön bisher.
erstellt am: 13. Jan. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Zitat: Original erstellt von django: Geht das nicht ohne Funktionsschablone ? Wenn kein Bauteil eine hat dann sollte es doch auch keinen Fehler geben oder ? Aber da kommt ja der Fehler genauso.
Wenn du bei der Lampe die FS entfernst und das alles richtig aktualisierst in Deinem Projekt (Geodreieck bei der Lampe ist dann weg), dann sollte die Fehlermeldung nicht mehr kommen. Wenn alle Funktionen keine FS mehr haben, dann kommt die Meldung nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 14. Jan. 2020 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
^^Was einem dann eine Möglichkeit der automatischen Plausibilitätsprüfung (=Prüflauf) nimmt. Wie schon gesagt wurde, alle Artikel des BM brauchen die passende Funktionsschablone, nur dann wird es Fehlerfrei und der Prüflauf führt zu plausiblen Ergebnissen.
------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 15. Jan. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hi, wir machen das mit FS, das sieht bei uns laut Bildchen aus. Die Hauptfunktion mit den Artikeln ist das Lampensymbol, da zeige ich dann auch mit Kontaktspiegel (ähnlich Schützspule) die verteilten zugehörigen Kontakte mit an. Die Kontakte haben etliche Varianten, um die korrekte Anschlußbezeichnung laut Steckplatz vorzugeben. Dem Tasterelement habe ich die FS "Graphik" gegeben, damit ich dieses im 2D-Aufbau aus dem Navi ziehen kann. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
