Thema: Abbruchstellen QVW (1234 mal gelesen)
Albi91 Mitglied Elektrokonstrukteur/ Elektrozeichner
Beiträge: 12 Registriert: 17.09.2019 EPLAN Electric P8 - Select (64-Bit) 2.8
erstellt am: 10. Jan. 2020 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leud , ich hab mal wieder ein kleines Problem und habe auch nach längerer Suche dazu nix gefunden. Und zwar habe ich das Problem,dass meine QVW Abruchstellen nicht nicht den Vollständigen Namen enthalten. Ich verwende die Struktur Anlage/Aufstellungsort/Einbauort (siehe Bild1). Mein Seitenbaumstruktur sieht dem entsprechend so aus wie auf (Bild 2). Die Abbruchstellen aber von einem Einbauort + zurück zum Aufstellungsort ++ werden nicht angezeigt bzw. das "++SYS" wird nicht dargestellt. Um das zu verdeutlichen was ich meine siehe Bild 3. Ich hoffe hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Vielen Dank und ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 10. Jan. 2020 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albi91
erstellt am: 13. Jan. 2020 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank das Sie sich meinem Problem annehmen. Ich habe die Struktur auch schon geändert auf "Anlage Aufstellungsort Einbauort". Dies hat leider nix gebracht. Ich müsste irgendwie nur diese Standard Einstellung "Gesamtnummerierung" ergänzen um das ++. Habe auch in den Einstellungen der "Gesamtnummerierung" die Einstellungen des Aufstellortes geändert von "Identifizierend" zu "Beschreibend" hat leider nix gebracht. . Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2020 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albi91
Guten Tag, Mich irritieren gerade die Screenshots. Es geht um die Abbruchstellen. Wie sind denn die Einstellungen bei den Abbruchstellen in den Projekteigenschaften? In dem Screenshot im ersten Post zeigt die Abbruchstelle einen Querverweis. Ist das das richtige Ziel? LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Jan. 2020 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albi91
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: ...Es geht um die Abbruchstellen. Wie sind denn die Einstellungen bei den Abbruchstellen in den Projekteigenschaften...
Hallo RW, mich würden eher die Projekteigenschaften Seiten interessieren, denn diese sagen aus wie sich der Querverweis an den Abbruchstellen zusammen setzt. @Albi Hast du bewusst den Haken bei Erweiterte Referenzkennzeichnung gesetzt) (Bild 1) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2020 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @cae-group.de In den 3 Bildern kann man nun die Einstellungen für die QVW aus den Projekteinstellungen entnehmen. @HOC Den Haken bei Erweiterte Referenzkennzeichnung habe ich nicht bewusst gesetzt war schon vor eingestellt, soll ich den wieder raus nehmen? Ich hoffe dass, dies euch weiterhilft mein Problem zu finden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2020 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albi91
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Jan. 2020 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albi91
erstellt am: 14. Jan. 2020 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Jan. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albi91
Hallo Albi in Bild 5 sehe ich du hast die Abbruchstellen auf Gesamtnummerierung, somit ist die Bezeichnung über den gesamten Plan gültig unabhängig. in Bild 4 sehe ich die Seitenstruktur Aufstellungsort Identifizierend somit muss dein Querverweis an der Abbruchstelle den Aufstellungsort anzeigen, falls die beiden Seiten unterschiedlichen Aufstellungsorte haben Willst du immer die vollständigen Strukturen anzeigen (auch bei gleichen Seiten), dann setze den Haken im QVW Strukturkenzeichen vollständig anzeigen Bild 1 ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HOC Vielen Dank für die Antwort. Aber leider noch keine Lösung für mein Problem . Zum Bespiel: Ich befinde mich im Aufstellungsort "XY" hier zeichne ich einige Seiten. Im Aufstellungsort zeichne ich wiederum Separate Einbauorte "ZX". Die Querverweise werden aber in den Einbauorten dann wenn diese wieder zum Aufstellungsort führen nicht dargestellt mit z.B ++XY/7.3 sondern nur /7.3. Habe noch ein Bild eingefügt von meinem Seitennavigator. Im Prinzip wenn ich den Haken im QVW Strukturkenzeichen vollständig anzeige bzw setzte dann ist mir der QVW zu lang und braucht zu viel Platz
Ich weiß nicht vielleicht gibt's ne andere Lösung oder ich muss meine Struktur ändern? LG Albi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed von Schleck Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 08.11.2019 Electric P8 2.8
erstellt am: 14. Jan. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albi91
Servus, verstehe ich das richtig, dass du noch keine Lösung hast? Könntest du mal ein Beispiel der beiden Seitennummern geben? Also die gesamte Struktur der beiden Seiten auf denen der QVW nicht passt. Edit: Warum verwendest du eigentlich das Anlagenkennzeichen für die Dokumentenklassifikation? Dafür gibt es das "&" ------------------ Gruß, Ed [Diese Nachricht wurde von Ed von Schleck am 14. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Jan. 2020 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albi91
Zitat: Original erstellt von Albi91: ..Ich weiß nicht vielleicht gibt's ne andere Lösung ..
Eventuell könntest du ein anderes Format für die Anzeige der Abbruchstellen zusammenstellen anstelle <24300> ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
