Thema: Ventilinsel Funktionstext (2910 mal gelesen)
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 09. Jan. 2020 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute würde gerne meine Ventilspule mit einem SPS Ausgang verknüpfen, der Funktionstext des SPS Ausgangs (zb A100.0) soll der Spule (zb MA1) zugewiesen werden. (Ausschnitt des Makros beiliegend) Hat den Hintergrund, dass die SPS Texte aus einer externen Excel-Datei in ePlan sowie TIA importiert werden und somit beide Identische Texte haben. Und auf weiteren Seiten die Ventilspule/Ventil verschlaucht dargestellt werden kann mir hier jemand sagen wie ich das anstellen kann?? ------------------ Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 09. Jan. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 09. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 09. Jan. 2020 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Jan. 2020 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo, das könntest du z.b. über eine Blockeigenschaft lösen Blockeigenschaft: Format (Funktionstext, automatisch) <20545> diese ermöglicht es auf den Funktionstext des angeschlossenen SPS-Anschlusses zuzugreifen und schreibt dann den Wert in Funktionstext (automatisch) <20031> und Funktionstext (gemeinsam) <20120> als Bsp.: wenn du einen Symbol angeschlossen hast bei dem der zweite Anschluss mit dem SPS Anschluss verbunden ist (unabhängig von irgendwelchen Zwischenklemmenkästen) einzige Bedingung es muss eine Physikalische Verbindung zwischen den beiden Anschlüssen bestehen
Code: [20025,2,1<20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>]
ist der erste Anschluss des Symbols mit dem SPS Anschluss verbunden kannst du folgende Blockeigenschaft verwenden
Code: [20211,1,1<20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>]
Blockeigenschaft erstellen entweder in den Projekteigenschaften - dann gilt diese Projektweit oder am jeweiligen Symbol antragen, dann gilt diese nur dort der Weg: du wählst "Letzte Funktion über ziel Anschluss und Zielnummer (SPS) und jetzt den entsprechenden Anschluss, dann Ziel 1 und drückst das kleine Treppen Symbol mit dem Pfeil nach oben, jetzt siehst du schon (aber erst ab Version 2.8) wo du die befindest, wenn du nach oben scrollst zu Funktion, hier kannst du Allgemeine Funktion wählen dann das icon mit dem Blauen Pfeil nach links klicken, es öffnet sich ein Fenster und du wählst Funktionstext <20011> was macht man jetzt aber wenn es mal nicht Anschluss 1 ist? du kannst beliebig viele Kombinationen hintereinander auswählen, also z.b. erst für Anschluss 1 ziel 1 dann ziel 2 dann das selbe für Anschluss 2 usw.
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2020 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2020 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Aber das Ventil muss doch irgendwie mit dem SPS-Anschluss verbunden werden oder wie soll das funktionieren? Du kannst ja mal ein Bild hochladen vom Stromlaufplan. alternativ kannst du auch die Funktionstexte direkt an die Ventile schreiben via Externe Bearbeitung dann kopierst du dir die in Excel an die richtige stelle. Bezüglich Blockeigenschaften gibt es auch ein Buch welches die Funktion recht gut erklärt und auch nützliche Beispiele enthält. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Buch werde ich mir die Tage bestellen.....Danke fürd en Tipp Anbei die Übersicht der ventilInsel und die ersten beiden Ventilplätze.... Ist eine Insel die über IO-Link angeschlossen ist Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: Aber das Ventil muss doch irgendwie mit dem SPS-Anschluss verbunden werden oder wie soll das funktionieren? Du kannst ja mal ein Bild hochladen vom Stromlaufplan.alternativ kannst du auch die Funktionstexte direkt an die Ventile schreiben via Externe Bearbeitung dann kopierst du dir die in Excel an die richtige stelle. Bezüglich Blockeigenschaften gibt es auch ein Buch welches die Funktion recht gut erklärt und auch nützliche Beispiele enthält.
------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 10. Jan. 2020 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 10. Jan. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber da die eine Seite eine Übersicht des Aufbaues ist... und nur die SPS Adressen dort sind... wie kann/soll man die Ventilspule dort verbinden? Selbst die Originalen Makros von Festo sind nicht so komfortabel diese... und irgendwann möchte man gerne Seiten sparen (Chef möchte am liebsten den gesamten plan auf einer Seite ) ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Zitat: Original erstellt von B.Mohr: Chef möchte am liebsten den gesamten plan auf einer Seite
Hätte auch gerne so viel. Da must du eine Seite dazu machen. Ist halt so. Kannst auch tricksen. Mach alles auf die Seite der Übersicht nur anders darstellen. Ev. musst du mal den Seitentyp umstellen damit es geht. Das sollte aber keine Lösung sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich nu einen Gerätekasten habe mit einem Unsichtbaren Anschluß (38 / DCPNG) warum funktioniert die Übernahme des Funktionstextes nicht? muß man eine Spule bzw eine Ventilspule benutzen?? ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 10. Jan. 2020 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo und ein frohes neues Jahr. Die Funktionstextübernahme klappt so aus verschiedenen Gründen nicht. Das liegt zum Teil an der Art, wie der Plan ausgeführt ist. Achtung, das Beispiel von Django ist gut, aber hat einen separat platzierten Funktionstext. Ich denke, das ist bei Dir nicht der Fall. Zurück zu Deinem Plan: Der unsichtbare Geräteanschluss kann den Funktionstext an SPS-Anschluss nicht automatisch abholen.
Ich vermute, Du möchtest den Funtkionstext an der Spule im Pneumatikplan haben. Haben die beiden denn einen Querverweis? Ändere die Funktion des Geräteanschlusses zu "Ventil, einfach", also so wie die Funktion auf der Fuid-Seite ist (Anschlussbezeichnungen nicht vergessen). Das wäre der erste Schritt. Dann benötigst Du eine elektrische Verbindung zwischen SPS-Anschluss und Geräteanschluss. Dann kannst Du über Blockeigenschaften den Text abholen. Als Tipp: Bei Festo kann man fertige konfigurierte EPLAN-Ventilinseln erzeugen lassen. Achtung: Viele Seiten! Es gibt dort ein Bespielprojekt. FESTO Schematic Solution LG, RW
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin in Zeiten wo man Papier sparen kann sollte man dies auch machen ich versuche stehts die Pläne klein (von der Seitenanzahl) zu halten aber auch soviel Informationen wie nur Möglich zu geben. habe mir die Vorschläge von Festo angeschaut und für mein AG/mich nicht zweckmäßig befunden. wenn es da keine andere Möglichkeit besteht, trage ich lieber den Funktionstexte per Hand nach
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 14. Jan. 2020 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
