  Erfahrungen mit dem Conginner
Autor Thema:  Erfahrungen mit dem Conginner (795 / mal gelesen)
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.8
ProPanel
Copper
Fluid
Copper
Cogineer
erstellt am: 09. Jan. 2020 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich überlege gerade ob sich der Einsatz vom Congineer lohnt.
Gibt es bereits Erfahrungsberichte? Was kann dieser wirklich
da die Suche ja nicht viel hergibt, habe ich mal ein neues Thema eröffnet.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 09. Jan. 2020 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mci2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ihn mal angeschaut auf der Arbeit weil dort auch 2.8 verwendet wird. Mir ist er einfach zu eng und nicht flexibel genug. Aufwand und Nutzen sind hier nicht gegeben da zuviel unterschiedlich. Was geht mache ich mit Makros. Wenn man immer das gleiche macht ist der sicherlich gut bis sehr gut brauchbar. Muss halt jeder für sich entscheiden ob er einem was bringt.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 09. Jan. 2020 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mci2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist, für was und wie du das Nutzten willst.
Ich kann noch auf keine Erfahrungen zurückgreiffen, weiss aber das es bei uns kommen wird.
Hier gibt es Serienmaschinen mit ziemlich viel Optionen und Varianten.
Jedesmal ein Schema zusammen zu stückeln ist eine mühsame und zeitfressende Arbeit. Da bringt die Automatisierung ganz sicher was.
Es gibt scheinbar die Option bei Eplan (wie Django angesagt hat) mit der V2.8 einen online Cogineer zu Testen. Also nur wie das Handyling beim zusammenstellen ist und so.
Du musst Dir halt überlegen, wie Du Deine Projekte machst und ob Du da einiges Standardisieren kannst. Dann kann es nutzvoll sein.
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
