Thema: Eplan Startet nicht (6199 mal gelesen)
PaHo88 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 24 Registriert: 26.10.2017 Eplan Electric P8 2.7 / 2.8 / 2.9 / 2022
erstellt am: 10. Nov. 2019 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Eplaner, habe das Problem, dass sich Eplan nicht mehr öffnen lässt. Ich komme nur zu dem Punkt bei dem Eplan schreibt "Hauptfenster wird erzeugt" - PC habe ich nun schon 2-3 mal neu gestartet. - Dongle mehrfach entfernt und eingesteckt Hatte von euch hier jemand schon mal das Problem bzw weis wie ich wieder Eplan starten kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Nov. 2019 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
hallo vielleicht hilft es eplan zurückzusetzen, hierfür die Eigenschaften der Verknüpfung öffnen und bei Ziel mit Parameter /setup erweitern Code: "C:\Program Files\EPLAN2.6\Platform\2.6.3\Bin\Eplan.exe" /Variant:"Electric P8" /setup
dann eplan über dieses icon starten, ggf. vorher nochmal im Taskmanager schauen ob noch eine Instanz von eplan läuft und diese vorher beenden anschließend kannst du diesen Eintrag wieder entfernen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Akabar Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.09.2019
erstellt am: 11. Nov. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
erstellt am: 11. Nov. 2019 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit Setup hat leider nicht funktioniert. Er hat es wohl ausgeführt, da ich nun wieder gefragt werde, wie ich mein Eplan ausführen soll (Einsteiger, Fortgeschrittener und Experte) das war es dann aber auch schon. Bleibt nach wie vor hängen. Hat noch jemand einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2019 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich erledigt, PC hatte ein Problem mit einer alten VM die auf auf dem PC war und hat deswegen wohl ein Update abgebrochen. Danke für den Tipp mit den Updates. da hätte ich wohl sonst noch lange gesucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
e-Thomse Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 5 Registriert: 24.11.2021 P8 2.9 Update 8
erstellt am: 19. Mai. 2022 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
Hallo, ich habe aktuell das selbe Problem. Ich habe gestern ein update bei Eplan gemacht. Nach dem Pc-Neustart wird versucht das Programm zu starten, jedoch öffnet sich kein Fenster. Kann mir da jemand helfen ? Was hast du mit der VM deines PC´s gemacht, dass es bei dir dann wieder funktionierte ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 20. Mai. 2022 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 23. Mai. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
Moin, ich vermute das das Ausführen des Patches für "EPLAN 2.9 SP1 Update 10" funktioniert hat, es bei der GUI, die ebenfalls zu installieren ist, ein Thema gibt. Bitte einmal in den Windowes-Einstellungen bei APPS die "EPLAN GUI de-DE 2.9 SP1 (x64)" deinstallieren und dann die GUI aus dem Patch installieren. Und? LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fwissmeier Mitglied CAD Planer
Beiträge: 10 Registriert: 22.12.2021 EPlan P8 Professional Version 2.3-2.9 mit Pro Panel
erstellt am: 23. Mai. 2022 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
So ein ähnliches Problem hatten wir auch schon mal. Hier vielleicht ein Ansatz für das Problem: Folgende Vorgehensweise hat in früheren GUI Updates geholfen: Das Verhalten des Data Portals liegt an einer fehlenden Gui-Datei, welche sich über Hilfe > EPLAN Download Manager nachinstallieren lässt. Die Datei muss der eingestellten Sprache entsprechen. Bei einer deutschen Version bspw.: "EPLAN Gui de-DE 2.9 SP1 (x64)" Sollte das Problem dadurch nicht behoben sein, gehen Sie bitte wie folgt vor: 1. Deinstallieren Sie zuerst die Gui vollständig. Systemsteuerung > Programme > Programme und Features Suchen Sie nach dem Eintrag "EPLAN Gui de-DE 2.9 SP1 (x64)", machen Sie einen Rechtsklick darauf und klicken auf Deinstallieren. 2. Danach muss das Update deinstalliert werden. Systemsteuerung > Programme > Programme und Features > Installierte Updates anzeigen Suchen Sie nach dem Eintrag "EPLAN Platform 2.9 SP1 (x64) Update X" und deinstallieren Sie dieses ebenfalls. 3.Gehen Sie nun wie im ersten Absatz beschrieben vor, aber öffnen Sie den Download Manager über einen anderen Pfad. Laufwerk C: > Programme > EPLAN > Download Manager > "Versionsnummer" > Bin > Download.exe Dort finden Sie sowohl das Update X (EPLAN Platform 2.9 SP1 (x64) Update X), sowie die Gui-Datei (EPLAN Gui de-DE 2.9 SP1 (x64)). Installieren Sie beide wieder. Danach sollte das Problem behoben sein. X = Nummer des Updates Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 29. Mai. 2022 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: ..Ich hab das Problem auch seit dem Update..
Hallo, bei mir steht das Update10 auch noch an Kann man das Problem auf eine VM einschränken oder sind auch normale Installationen davon betroffen oder waren dies eh nur ein paar Einzelfälle, wo das Update nicht reibungslos funktionierte? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2022 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
Guten morgen, nach Update 9 ging unser Data Portal nicht mehr. Kurz nachdem wir die Lösung bekommen haben (CAD Forum sei Dank) installierten wir Update 10 und hatten dann das Problem das Eplan nicht mehr starten wollte. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2022 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
Zitat: Original erstellt von fwissmeier: installierten wir Update 10 und hatten dann das Problem das Eplan nicht mehr starten wollte. Gruß
Hast du eine Lösung gefunden? Hab jetzt 2 Rechner hoch gezogen auf Update 10 ohne Probleme. Beim dritten Rechner geht auch nix mehr. Es sieht so aus als ob EPLAN ganz normal startet und dann ist es weg. Nichts mehr im Task Manager, kein Fenster mehr auf.
------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Jun. 2022 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: ..hoch gezogen auf Update 10 ..
Hallo, hab lange gewartet mit Update10, aber jetzt installiert UND KANN NICHT GESTARTET WERDEN !!
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Jun. 2022 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: ..Bitte einmal in den Windows-Einstellungen bei APPS die "EPLAN GUI de-DE 2.9 SP1 (x64)" deinstallieren und dann die GUI aus dem Patch installieren..
Danke Ralph, dein Tipp war genau richtig, jedoch war nur noch die GUI2.7 bei mir vorhanden. Ein Blick unter C:\Downloads und Doppelklick auf EPLAN Gui de-DE 2.9 SP1 (x64).msi hat das Problem gelöst ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Jun. 2022 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
Hallo, hab's schon bereut das Update10 heute habe ich Artikeldaten exportiert und als csv-Datei nachbearbeitet und danach erfolgreich wieder importiert. Um 11 Uhr hatte ich die blöde Idee das Update10 zu installieren mit o.a. Probleme. Nun habe ich erneut Artikeldaten exportiert und beim csv-Import kommt diese Fehlermeldung (siehe Bild) Ist das die neue Methode um User zum Umstieg auf die Version 2022 zu überreden?? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2022 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
renedoerper Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 2 Registriert: 19.10.2015
erstellt am: 03. Feb. 2023 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
Hallo und schon mal wieder direkt ein fettes Danke schön in dieses Forum. Ich hatte das gleiche Problem nach der Installation von 2.9SP1 Upd12. Nach Deinstallation der GUI über die Systemsteuerung und erneutes installieren aus dem Update-Ordner hat es auch direkt auf Anhieb wieder funktioniert. Ich wüsste manchmal echt nicht, was ich ohne dieses Forum tun würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Al.Fred Mitglied E-Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 19.04.2017 EPLAN P8 & TIA-Portal in der jeweils aktuellen Version
erstellt am: 14. Sep. 2023 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
Hatte gestern auch das Problem, dass sich EPLAN nicht starten lies. Folgende Fehlermeldungen wurden angezeigt: S336003->S277029 Der Hinweis von HKXVZBi war die Lösung. Eine Erklärung dafür fehlt allerdings. Auch warum sich EPLAN plötzlich nicht mehr starten lies, habe ich nicht. ------------------ ------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 14. Sep. 2023 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
