  Änderung der Bezeichnung für Strukturbeschreibung Zusatzfeld 1
Autor Thema:  Änderung der Bezeichnung für Strukturbeschreibung Zusatzfeld 1 (1225 / mal gelesen)
schlüter
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schlüter an!   Senden Sie eine Private Message an schlüter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlüter
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 18. Okt. 2019 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage, ist es möglich die Bezeichnung für den Reiter "Strukturbeschreibung Zusatzfeld 1" zu ändern nach Bedarf?
Siehe dazu angehängtes Bild.
Für was sind diese Felder "Strukturbeschreibung Zusatzfeld 1" eigentlich gedacht?
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 18. Okt. 2019 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht änderbar. Für zusätzliche Infos. Da bist du frei...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 20. Okt. 2019 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
..Für was sind diese Felder "Strukturbeschreibung Zusatzfeld 1" eigentlich gedacht..
Hallo Schlüter,
ich habe 2 Strukturkästen auf einer Seite platziert
und zeige als zusätzliche Information die Strukturbeschreibung an.
Im Laufe der Jahre sind dann noch die Strukturbeschreibung 2 und 3 dazu gekommen,
anscheinend war dies für manche noch nicht ausreichend -> Zusatzfeld 1..10
HOC
