Thema: Strkuturkennzeichen-Verwalzung ausgegraut (1615 mal gelesen)
rkpro Mitglied Elektroniker
Beiträge: 92 Registriert: 11.09.2015 E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 17. Okt. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe das Problem, dass ich nach der Übernahme eines Projektes von 5.7 auf P8 2.5 nicht mehr auf die Strkuturkennzeichen-Verwaltung zugreifen kann. Wenn ich eine Seite benennen möchte und die Anlage/Ortskennzeichen bei Vollständiger Seitenname eingebe übernimmt er die nur in den Seitennamen, es werden also gar keine Anlagen/Ortskennzeichen erstellt. Hoffe ihr könnt mich verstehen .. Im Anhang noch ein Bild. Kennt jemand das Problem oder hat jemand ein Lösungsvorschlag für mich? Viele Dank schonmal im voraus. MfG rkpro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 17. Okt. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
Hallo rkpro Das Problem kenn ich zwar nicht, aber vielleicht kann man das etwas einkreisen. Wie sehen die Projekteinstellungen aus für Strukturen? So mal als erstes.... Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 17. Okt. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
erstellt am: 17. Okt. 2019 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
erstellt am: 17. Okt. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den Projekteigenschaften unter Struktur war alles auf Gesamtnummerierung eingestellt. Habe es Abgeändert und siehe da es funktioniert wieder. Hätt ich auch selbst drauf kommen können.. Vielen Dank für eure Hilfe! MfG rkpro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
